MOSFET-Ansteuerung, nicht ganz so einfach! (Elektronik)
» Beim Schalten über die Transistoren sind ja deren Spannungsabfälle auch
» noch mitzurechnen, da bleibt bei einer minimalen Betriebsspannung von 5
» Volt kaum Luft...
Wie kommst Du überhaupt auf 5 VDC? In Verbindung mit Bild 8 auf jedenfall nicht. Und auch nicht bei der Ventilatorschaltung in Bild 4. Da sind es etwa +7 VDC und da hat es keine diskrete Endstufe als Treiber. Da steuert Pin 3 (nicht Pin 7) direkt das Gate des MOSFET (IRLZ34N) und das ist erst noch ein Logik-Level-MOSFET.
» (und bis 24 Volt solls ja auch gehen können).
Klar. Der Hinweis auf einen Minikurs, bedeutet nie, dass man etwas 1:1 kopieren soll. Wenn es diese Ausnahme gibt, erwähne ich das. Es dient primär stets zur Anregung.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
