Timer 555, der ominöse 10nF C an Cont Pin5 (Elektronik)
» control voltage -> Steuerspannung
» voltage control -> Spannungskontrolle
» Den Kondensator sollte man nehmen wenn der unbeschaltet ist damit man halt
» keine Stoerungen einfaengt.
Es kommt auch auf die Anwendung und Schaltungsumgebung an. Hat es benachbarte Leiterbahnen mit steilfankigen Signalen, kann es bei der Beeinflussung von Pin 5 zu Fehltriggerungen kommen.
Es gibt App-Notes wo dieser nur mit 1 nF angegeben ist. Das ist eindeutig zu niedrig. 10 nF sind okay, ich verwende meist 100 nF. Wichtig ist, dass es Keramik-Typen (Kerkos) sind.
» Threshold u. Triggerschwelle laesst sich damit ziehen und beinflusst damit
» die Pulsweite. Es ist doch nicht verboten da eine andere Spannung anzulegen
» um Einfluss auf die Triggerschwellen zu nehmen.
Damit kann man eine einfache PWM realisieren.
Wenn ich diesen Pin 5 zur relativ langsamen PWM einsetze, schalte ich ebenso einen ~10 nF Kerko zwischen Pin 5 und GND, wenn das Risiko einer Störung geben ist. Es kommt halt auch hier auf die Anwendung an...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
