Motor für E-Scooter (Elektronik)
» Hi Alle,
» weiß jemand Literatur, Infos, Links über die Technik von E-Scooter,
» E-Bikes?
» Konkret:
» Der Motor ist ein 3Ph BLDC, 12V, bzw 24V, bzw 48V...
» wie hoch muss das Drehmoment eines Motors sein,
» dass er eine 120kg Person ohne Anschieben losfahren kann?
» Die Endstufen: was wäre besser? - gleich MOSFET zum Motor, oder eher IGBT?
IGBT bringt mehr Verluste.
» Wie sieht es dann mit KERS aus? Gibt's da genauere Literatur, Infos?
Was ist KERS?
» Welcher Typ Lichtmaschine, Generator hat den besten Wirkungsgrad? - bis so
» ~~50km/h;
In der Regel werden für den Antrieb
Motoren verwendet. Willst du was selbst
bauen?
» sollte eigentlich vom Schritttempo weg recht schnell auf 90-100% sein.
» Besten Dank im Voraus für eure Hilfen.
» Grüße
» Gerald
Gruß zurück
Steffen
