Waschmaschinenmotor an 230v (Elektronik)
» » Hi Leute,
» » Ich habe einen Motor von einer Waschmaschine und möchte den an 230v
» » betreiben.
» » Der Motor hat 230v 50Hz. Mehr Angaben sind leider nicht lesbar.
» Der hat ungefähr eine Leistung von 450W. Und Drehzahl zwischen 12.000 und
» 17.000 Umdrehungen. Meine alte Philips hatte einen Motor drin der 13.800
» U/min ausf dem Typenschild stehen hatte. Meine neue Bauknecht hat einen
» Motor, der dreht 17.000 U/min.
» » An den Klemmen 1,2 und 3 hängt die Wicklung.
» » Zwischen 1 und 2 sind 1,1 Ohm
» » Zwischen 1 und 3 sind 1,1 Ohm
» » Zwischen 2 und 3 sind 1,8 Ohm
» » Klemme 4 ist eine Kohle
» » Klemme 5 ist die andere Kohle
» » Klemme 6 und 7 der tacho.
» » Wie muss ich den Motor klemmen um ihn an 230v zu betreiben?
» Der Motor wird als Reihenschlußmaschine betrieben. D.h. Ankerwicklung in
» Reihe zu Statorwicklung. Die Ankerwicklung nicht direkt, sondern über 2
» Umschaltkontakte eines kleinen Leistungsrelais so verschalten, dass Du
» damit die Drehrichtung umkehren kannst. Drehrichtung nur im Stillstand
» umschalten!
» Die Statorwicklung besteht aus 2 Wicklungen, welche von den beiden Du da
» für was nun nehmen mußt, da bin ich überfragt. Die eine ist wohl für eine
» etwas andere Drehzahl bzw. Leistung als die andere. Der Unterschied ist
» aber gering. Meine Bauknecht schleudert ganz zum Schluß die letzten 2
» Minuten mit voller Pulle, das tut sie in den Spülgängen zwischendurch
» nicht; damit hat die Wahl der Statorwicklungen was zum tun.
» Regeln läßt sich der Motor sehr gut, der TDA1085 ist ein prima Regel-IC, da
» wird auch der Tacho angeschlossen.
» Maschine nicht im Leerlauf lassen, sonst reißt es unter Umständen die
» Wicklung aus den Nuten des Rotorblechpakets.
» » Vielen Dank für die Hinweise.
Hi.
Danke für die info.
Hast du zufällig ein Schaltbild, wie die Schaltung aufgebaut werden muss?
