Waschmaschinenmotor an 230v (Elektronik)
» » » Hi Leute,
» » » Ich habe einen Motor von einer Waschmaschine und möchte den an 230v
» » » betreiben.
» » » Der Motor hat 230v 50Hz. Mehr Angaben sind leider nicht lesbar.
» » » An den Klemmen 1,2 und 3 hängt die Wicklung.
» » » Zwischen 1 und 2 sind 1,1 Ohm
» » » Zwischen 1 und 3 sind 1,1 Ohm
» » » Zwischen 2 und 3 sind 1,8 Ohm
» » » Klemme 4 ist eine Kohle
» » » Klemme 5 ist die andere Kohle
» » » Klemme 6 und 7 der tacho.
» » » Wie muss ich den Motor klemmen um ihn an 230v zu betreiben?
» » » Vielen Dank für die Hinweise.
» » Vergiss einen Waschmaschinenmotor ohne die passende Regelung.
» Wie sieht denn eine passende Regelung aus. Bin zwar selbst Elektriker aber
» mein Fachgebiet sind Steuerungen. Und leider keine Waschmaschinen und deren
» Motoren.
Wie halt in einer Waschmaschine eine Regelung, die das Tachosignal auswertet und danach die Leistung für den Motor über einen Triac steuert. Und nebenbei schalten auch noch ein paar Relais die Statorwicklung um, je nachdem ob du Links/Rechtslauf brauchst und zusätzlich auch noch für hohe Drehzahl (weniger Drehmoment) fürs schleudern oder niedrige Drehzahl mehr Drehmoment fürs Waschen.
