Schaltung für regelbaren Timer mit LMC555CN gesucht (Elektronik)
» » » » Hallo,
» » » » mein Vorschlag:
» » » » PIC10F322, low power Oszillator nehmen, zwei Potis
» » » » anschließen an AD-Wandler.
» » » » Mit einem guten low power Längsregler sollte das mit
» » » » unter 100µA machbar sein.
» » » » Grüße
» » » » Altgeselle
» » » Hallo,
» » » Danke, auch das übersteigt leider etwas mein Fachwissen. Gibt es
» hierfür
» » » Schaltbeispiele, Vorlagen oder Anleitungen?
Ich bin zwar
» » » gelernter Energieelektoniker, aber seit gut 20 Jahren anderweitig
» » » beschäftigt...
» » » Grüße
» » » Andreas
» » Ok, nun habe ich etwas vorgeschlagen, dann will ich auch den Schaltplan
» » liefern.
» » Vielleicht findet sich ja noch jemand, der die Software für den PIC
» 10F322
» » schreibt...
» hi,
» Ich würde das mit dem 12F1840 machen, dann kannst auch die Potis
» abschalten.
» ->> Anknüpfend auf unsere vor einigen Monaten geführte Unterhaltung.
» Damals war was ähnliches, jedoch mit einem bi-stab. Relais. Sicher kannst
» dich daran erinnern.
» (gestern zeichnete ich das hierfür, bin aber nicht dazu gekommen zu
» posten.
» - Das Ding habe ich auf einen DIL-Sockel platziert.)
» Allerdings - auf gestern (noch nicht gepostete), .. ich wackle noch herum,
» ob ich die T0 Pins mit dem Uhrenquarz beschalten soll, oder nicht; Zwecks
» RTC basteln mit dem 12F1840.
» Dann allerdings würde mir wieder ein Pin zuwenig werden, für das Poti
» Abschalten.
» -- Daher tendiere ich momentan auch auf... hm.. auf was...
» Externer 32,768kHz Oszillator (also RTC) auf T0in und das Spielchen mit
» zwei Potis;
» Oder! EIN Poti und so wie üblich 32,768 kHz Quarz.
» Dieses eine Poti stellt nur die Puls-Dauer ein, die Puls-Pausen ergeben
» sich dann von selbst.
» Meine Gedankenhüpfer sind, Puls-Pause einstellen heißt eigentlich Frequenz
» einstellen, plus der Impulszeit = Periode.
» Also, was wäre sparsamer ein größerer PIC (14 Pin damit auch etwas Fleisch
» dran ist, hm... 10 pinnig? ) und alle Features, oder verkrampft die
» Minilösung; 8 pin?
» Grüße
» Gerald
Wenn die Potis abgeschaltet werden sollen, dann würde ich
den PIC12F1501 nehmen (8 Pin, habe ich gerade vor mir liegen). Das spart dann noch mal ca. 10µA.
Der interne 31KHz-Oszillator kostet nicht mehr Strom als der extern 32KHz Quarz-Oszillator.
Wenn also ca. 1% Genauigkeit ausreicht...
- sonst z.B. PIC16F1503
