Owon - ähm --- DTMF??? - Projekt??? (Elektronik)
» Wie heißen diese Anlagen?
Rudi und Heinz
Die Telefonanlage ist eine OpenScape 4000, die Pager-Anlage weiß ich gerade nicht.
» Wie sind sie miteinander gekoppelt? - Rangierung, direkt, R,C,L Kopplungen,
» was so halt üblich ist,..
Die Anschaltung erfolgt zwar über VoIP an einen IPDA mit TMOM-Baugruppe, aber die DTMFs werden nicht über VoIP geschickt sondern auf der NCUI des IPDA erzeugt und über dessen PCM-Strecken zur TMOM und zur PSE geschickt. Da sind Probleme recht unwahrscheinlich, zumal die Hardware schon komplett gewechselt wurde.
Kabelweg wurde auch schon ausgeschlossen.
» Welche Netzteile sind in Verwendung? - welche U's?
PSE läuft mit 24V, die 4000 mit 48V.
» Massen?? direkt, getrennt? Erde??
Masse bei der 4000 klassisch gegen Plus, Pager-Anlage weiß ich nicht, vermutlich eher Elektronik-typisch Minus gegen Masse. Das ist aber auch irrelevant, da auf der c/d nur die Spannung der 4000 unterwegs ist und die Pager-Anlage einen potentialfreien Kontakt liefert. Auf der a/b ist es genau anders herum - da ist nur die Spannung der PSE unterwegs, die Tonübertragung wird bei der 4000 telefontypisch mittels Übertrager eingekoppelt. Telefonie war schon immer das Geschäft der schwimmenden Potentiale, sonst würde das nicht über die abzubildenden Leitungslängen funktionieren.
» einige Details könnten helfen,,,
» DTMF ist nicht nur ein DTMF....
Natürlich reden wir hier nicht über Exoten, die in der Regel auch nicht als DTMF bezeichnet werden.
» https://de.wikipedia.org/wiki/Mehrfrequenzwahlverfahren
Da steht ja auch nochmal, dass es genau ein DTMF gibt, was sogar von den Amis kommt.
» Jetzt kommt mehr dazu, zB: SIP, Asterix...., die neuen Normen,,
Nö, da kommen keine neuen Normen, nur neue Probleme!
» www.patton.com
» Der M-ATA könnte für einen Testaufbau helfen.
Mir ist nicht bekannt, dass Patton 4-Draht-Signalisierung kann. Wenn ich zusätzliche Probleme brauche, komme ich drauf zurück
Niels
