Owon - ähm --- DTMF??? - Projekt??? (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 30.05.2016, 14:54 Uhr
» » rrrrr ... das ist irgendwo immer dasselbe... wenig Infos vom Frager,
» Nun, irgendwie gebe ich Dir Recht, aber ich muss wirklich gestehen, dass
» ich den Umfang der Aufgabenstellung unterschätzt habe bzw. die Details
» wirklich in der Diskussion erkenne.
» » aber das Präzisionsmaximum an Antworten und Hilfeleistung haben wollen.
» Ja bitte ;-)
» » DTMF ist uralt, also, willst die beiden Töne sichtbar machen? oder?
» Nö, DTMF ist in der Telefonie noch immer 'state of the art'! Selbst das
» modernste Smartphone (bis auf ganz geringe Ausnahmen) steuert seine Mailbox
» beim Netzanbieter per DTMF!
» Töne anzeigen und analysieren ist möglich aber viel zu kompliziert.
» 'Einfach' als Wav exportieren (soll damit auch gehen) und einer
» DTMF-Erkenner-APP vorspielen.
» Aber gerne liefere ich nochmal eine detaillierte Erklärung, die ich mir
» bewusst geklemmt habe um nicht zu sehr zu verwirren:
» Ich suche einen sporadischen Fehler an einer Pager-Anlage, welche in der
» Tat antik ist. Diese ist mit einer Telefonanlage gekoppelt und vom Telefon
» werden Rufe ausgelöst. Das ist inzwischen echt exotischer Kram und
» dementsprechend steht man ziemlich im Regen, wenn man einen Fehler hat.
» Normalerweise funktioniert der Kram einfach nur, aber wehe dem wenn nicht.
» Also die Pageranlage stellt eine analoge Telefonleitung (a/b). Diese wird
» mit 24V über (vermutlich) 2x240 Ohm gespeist.
» Daneben gibt es eine Prüfleitung (c/d), die ein Ruhekontakt ist. Dieser
» wird von der Telefonanlage mit 48V (bzw. irgendwo 54-56V
» Batterieladeerhaltungsspannung) über einen Widerstand überwacht (4-8mA).
» Will die Anlage einen Pager erreichen, dann schaltet sie sich mit 600 Ohm
» in die a/b und wählt per DTMF den Pager an. Hat die Pageranlage den Ruf
» angenommen, so öffnet sie kurz die c/d und gibt auf der a/b ein Rufzeichen.
» Nun legt man das Telefon auf und die Telefonanlage macht die a/b wieder
» hochohmig. Oder man legt nicht auf, dann dreht die Pageranlage nach einer
» Weile die Polarität auf der a/b, was dazu führt, dass die Telefonanlage auf
» hochohmig schaltet.
» Nun ist die Frage, was ab&zu daran nicht klappt. Hier ist zuerst einmal
» interessant, ob die a/b sauber belegt wird und die c/d auf geht, oder
» einfach eine Polartätsdrehung kommt. Kommt nun die c/d nicht, dann kommt
» natürlich die Frage, ob die DTMF auf der a/b sauber kommt. Anfangs dachte
» ich daran, das einfach mit meinem PC mitzuschneiden, aber wenn ich das
» alles mit einem Gerät erschlagen kann...
» Und wenn ich jetzt eh Kohle für die Problematik einwerben muss, dann muss
» ich auch meine Bescheidenheit ablegen. Besser das Thema mit einem Schlag
» entsprechend erschlagen zu können, als immer nochmal nachgreifen zu müssen,
» weil man nicht die richtige Mittel in der Hand hat.
» Niels
Wie heißen diese Anlagen?
Wie sind sie miteinander gekoppelt? - Rangierung, direkt, R,C,L Kopplungen, was so halt üblich ist,..
Welche Netzteile sind in Verwendung? - welche U's?
Massen?? direkt, getrennt? Erde??
einige Details könnten helfen,,,
DTMF ist nicht nur ein DTMF....
früher war es was US, EUR,AS mäßiges...mit Anpassungen
https://de.wikipedia.org/wiki/Mehrfrequenzwahlverfahren
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/0304292.htm
Jetzt kommt mehr dazu, zB: SIP, Asterix...., die neuen Normen,,
http://www.voip-info.org/wiki/view/Asterisk+DTMF
per Software generierbare
http://www.dialabc.com/sound/dtmf.html
das könnte auch eine Hilfe sein:
https://web.archive.org/web/20110523164547/http://www.telekom.de/dlp/eki/downloads/1/1TR110-1%20Ausgabe%2008-2007_V110.pdf
www.patton.com
Der M-ATA könnte für einen Testaufbau helfen.
http://www.patton.com/products/product_detail.asp?id=328
Damit in Verbindung hatte ich Peripheriegeräte gebaut.
Erfassen und Loggen von 2 Messwerten - Niels$(R), 28.05.2016, 16:31 (Elektronik)
Multimeter mit Schnittstelle - geralds(R), 28.05.2016, 21:07
Erfassen und Loggen von 2 Messwerten - simi7(R), 28.05.2016, 22:10
Erfassen und Loggen von 2 Messwerten - Niels$(R), 29.05.2016, 00:06
Erfassen und Loggen von 2 Messwerten - geralds(R), 29.05.2016, 07:50
Erfassen und Loggen von 2 Messwerten - Offroad GTI(R), 29.05.2016, 11:34
Erfassen und Loggen von 2 Messwerten - xy(R), 29.05.2016, 14:23
Erfassen und Loggen von 2 Messwerten - Niels$(R), 29.05.2016, 16:02
Owon - geralds(R), 29.05.2016, 16:11
Owon - Niels$(R), 30.05.2016, 11:11
Owon - ähm --- DTMF??? - Projekt??? - geralds(R), 30.05.2016, 11:22
Owon - ähm --- DTMF??? - Projekt??? - Niels$(R), 30.05.2016, 14:02
Owon - ähm --- DTMF??? - Projekt??? - geralds(R), 30.05.2016, 14:54
Owon - ähm --- DTMF??? - Projekt??? - Niels$(R), 31.05.2016, 08:25
OpenScape 4000 und "Zubehör" - geralds(R), 31.05.2016, 10:04
Owon - ähm --- DTMF??? - Projekt??? - bigdie(R), 30.05.2016, 19:27
Owon - ähm --- DTMF??? - Projekt??? - Niels$(R), 31.05.2016, 08:28
