Bandbreitentest (Netzwerktechnik)
» Jo, Software ist schwierig da die Latenzen der Betriebssysteme und auch der
» Hardware zu groß sind. Wir haben da leidvolle Erfahrungen in Sachen
» VoIP-Analyse gemacht. Software auf 2 PCs, Netzwerkabel dazwischen und die
» Strecke ist angeblich nicht VoIP-tauglich. Das liegt aber primär an den
» Netzwerkkarten und sekundär an dem Betriebssystem. Die beiden schwachen
» Büchsen gegen 2 gute Lenovo's getauscht und schon kann man schätzen, aber
» noch lange nicht messen. Aber Du willst ja auch nur testen (lt.
» Überschrift) und nicht messen (oder laut Text schon)
» Wenn da richtig was gehen soll, braucht es Server-Hardware mit aktiven
» Netzwerkkarten.
» Für größere Bandbreiten braucht es Hardware-Lastgeneratoren, die per
» Software gesteuert werden.
» Ein einfaches Beispiel ist das Teil hier:
» http://www.xtramus.com/News_Show.php?theId=191&lang=en
» Allerdings kann ich das auch nicht mit voller Überzeugung empfehlen, denn
» Xtramus kann zwar Hardware bauen, aber in Sachen Software sind die nicht
» wirklich stark. Aber als Lastgenerator sind die Dinger schon ok. Und als
» Sniffer in Verbindung mit Wireshark gehen sie auch.
» Da versenkt man aber richtig Geld in die Technik. Das fängt bei der o.g.
» Technik an (>1k€ für das Paar), aber es sind je nach Anforderungen auch
» schnell mal 20-30k€ oder noch mehr weg.
» Aber wie Gerald schon geschrieben hat, ist das natürlich immer stark
» topologieabhängig. Da kann die Bandbreite ja auch je Pakettyp & -größe
» variieren.
» Im simpelsten Fall kann man natürlich links und rechts eine Linux-Büchse
» mit vernünftigen Netzwerkkarten hinstellen und mal Dateien über SFTP
» kopieren. Oder wenn es etwas plakativer sein darf, hilft Dir vielleicht
» das: http://www.tecmint.com/speedtest-mini-server-to-test-bandwidth-speed/
» Das Problem bei einer Dauermessung ist ja, dass die Messung vom
» Produktivverkehr verfälscht wird bzw. diesen stört. Hier kann man
» eigentlich nur einen schmalen Teststream laufen lassen, der Alarm schlägt,
» wenn er schlecht wird.
» Niels
Yep, so sehe ich das auch.
so gesehen bin ich irgendwo froh, nicht mehr wirklich damit zu tun haben zu müssen, da gerade hier am Meisten gelogen wird.
Sogar bei der Cisco-Schulung damals, 1999, wurde so viel 'ver'sprochen.
Jeder preist sein eigenes als das Beste, Schnellste, Schönste; und ich als Händler, Admin, Monteur konnte nur noch den Kopf drehen wie beim Tennisspiel.
Heute ist's nicht anders; uff.
Den Testlauf kannst nur ohne Produktivverkehr durchführen, nachts zb; ähm.
- Dann fragt es sich wohin, nach US, oder Asien, oder rein nur zu Hause im LAN; ähm, dort ist doch Tag.....
Wireshark ist soweit gut, oft ausreichend, - Systeminternals (bei MS runterladbar) ist ein Tool-Konvolut, mit dem man auch was machen kann.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
