wen es interessiert thema 230V led spot (Elektronik)
erfüllt das ganz nicht schon fast den Tatbestand des Betrugs?
Im Foodbereich ist ja auch schon lange Gang und Gäbe, dass nur das drin sein darf was auch entsprechend drin ist und deklariert wurde.
Apfelsaft, orig. bayr. Leberkäse und so weiter.
Ob sich für solche Machenschaften die Gewerbeaufsicht, Zoll und die Verbraucherzentralen interessieren könnten?
Sicher, die interessieren sich. Aber ich denke man muss denen hin und wieder auch mal mit ein paar "Fakten" unter die Arme greifen.
Das die von Dir geschilderten Sachverhalte auch fachlich unter aller Sau sind, geht nicht nur Dir als Fachmann auf die Nüsse.
Ralf
» » » warum diese dinger so schnell kaputt gehn hat mich mal interessiert.
» » » das kleine netzteil das da verbaut wird ist ein sperrwandler, dieser
» » läuft
» » » grundsätzlich im diskontinuierlichen betrieb, es hat eine festfrequenz
» » von
» » » ca 37 khz, und die pulweite wird nicht geregelt, allenfalls spricht
» ein
» » » kurzschluss schutz an der bei ca 560 mA liegt, das teil fängt dann an
» zu
» » » pumpen. ausgangsspannung ohne last nach diode ohne elko (keiner
» » » eingebaut)ca 20V, mit last und drei leds eben die ledspannungen
» zusammen
» » ca
» » » 10V zum thema leds, die leds sind in reihe geschalten, bei 3 watt sind
» » es
» » » drei 1 watt leds , kein strombegrenzender widestand in sicht. die leds
» » » bekommen sage und schreibe 430mA strom ab, das ist die ursache für den
» » » frühen tod, da die leds auch dadurch noch zusätzlich viel abwärme
» » liefern,
» » » nun wird eine gewisse temeratur im chipinneren erreicht reissen die
» » » bondrähte ab, kühlt sich die led ab giebt es wieder kontakt, reisst
» der
» » » bonddraht nicht ab wird die led ganz schnell immer dunkler, besonders
» » » bemerkenswert , es geht immer die erste kaputt , woran das wohl liegen
» » mag
, eine lose kopplung des übertragers fehlanzeige, also keine
» » » strombegrenzende maßnahme über den koppelfaktor(braucht platz), also
» » wird
» » » ein wenig der innenwiderstand gleichrichter und sekundärspule
» » herangezogen,
» » » tja doch noch nicht genug um die leds schonend zu betreiben. ich habe
» » nur
» » » kurze messungen vorgenommen, vllt werde ich mal dieses teil so richtig
» » » unter die lupe nehmen, wie z.b. eingangsspannung variieren, vollast ,
» » » teillast, betrieb usw .
» » » verannlasst hat mich das ganze weil sowohl namhafte (weniger
» auffällig,
» » » aber fast gleiche ursachen) wie auch noname ledschlampen hier bei mir
» » » öfters am arsc. gehen. zu den chinadingern sie würden wirklich lange
» » halten
» » » wenn eine wirkliche maßnahme getroffen werden würde die leds
» ordentlich
» » zu
» » » bestromen, wenns auch nur ein vorwidertand ist, oder den
» » innenwiederstand
» » » des übertragers vergößern beides geht, ach noch was die angeblichen
» » 9watt
» » » die da drauf stehen sind keineswegs die lichtleistung, das ist das
» ganze
» » » teil was an leistung verbrät, so viel zum wirkunggrad
» » » so: es ist mir egal ob man damit was anfangen kann oder nicht.
» » jedenfalls
» » » ist es ein anhaltpunkt von noch so vielen punkten die auftreten
» können.
» nun ich will nicht diese ledlampen verteufeln, ist ja schließlich kein
» teufelszeug, ich will nur mal aufzeigen wie man dinge überlasten kann , so
» das sie früh sterben, das ist betstimmt nicht im sinne des erfinders, und
» es wiederstrebt mir ungemein bauteile bis aufs letzte auszureizen,
» schließlich weiß jeder vernünftige autofahrer ja auch das man sein motor
» nicht im roten drehzahlbereich dauernd fährt, auch wenn es den einen oder
» anderen ein bisschen mehr drehmoment gibt.
» und wenn da in der led-leuchte 3x1 watt leds verbaut sind, kann man sich
» schon ausmahlen das 430mA durch die leds ganz einfach zu viel sind. wenn
» man die kennline der led aufnimmt kann man ganz schnell sehen dass das zu
» viel des guten ist,das braucht kein datenblatt, und rechnerich ergiebt p =
» uf*if = 3,3v (auch gemessen an einer led) * 430ma = 1.4watt pro led , für
» eine 1watt led deutlich zu viel. zumal es drauf steht 3x1 watt led
» da hilft auch kein kühlkörper mehr der 10 quatratmeter groß ist. na ja wir
» kennen ja das spiel mit den leistungangaben, beim auto der benzinverbrauch,
» bei verstärker die pmpo, man kann weiter aufzählen wo noch überall diese
» verschönten zahlen auftauchen
» gut bei den 9watt ledspots ist es die aufnameleistung die effektiv das
» gesamte leuchtmittel braucht, die stimmt auch, gemessen mit dem hameg
» leistungsmesser HM8115-2.
» ich habe herausgefunden dass das netzteil für 5watt ausgelegt wurde, und
» das DATENBLATT des pb 9022 studiert,
» die eingebauten bauteile in die berechnungformeln vom datenblatt eingesetzt
» und siehe da der gemessene kurzschlussstrom (560mA) mit dem berechneten
» kurzschlusstrom (511mA)kam heraus. das netzteil kontrolliert den
» sekundärstrom und über die festfrequenz zusammen mit dem
» übertragerverhältniss wird der lampenstrom eingestellt.wie beschrieben gibt
» es keinen beweglichen tastgrad, der ist auf fixe 42% eingestellt, man
» verwendet ganz einfach den diskontinuierlichen betrieb (nachteil = ergiebt
» höhere verlustleistung in schaltelementen deshalb die 6watt für das
» netzteil.
» es bedarf entweder ein anderes übersetzungsverhältnisses des übertragers
» oder eine andere frequenz damit man den strom durch die leds einstellen
» kann. das netzteil ist ein konstantstromnetzteil. so zumindest habe ich
» schon mal eine ursache gefunden, alles andere is klar warum dann diese
» armen ledchips so heiß werden, ach noch was der auf den ledspots gebaute
» kühlkörper reicht aus für die 3x1watt leds, denn diese habe ich mit einem
» regelbaren netzteil bestromt mit 330mA und es wird bei weitem nicht mehr so
» heiss. dann habe ich die ledchips neu mit wärmeleitpaste aufgelötet, den
» ledträger auch mit wärmeleitpaste eingesaut und den kühlkörper entgradet,
» somit gibt es keine stauwärme mehr zwischen led ledträger und kühlkörper,
» fahrzit bessere montage der komponenten dann klappt das auch, ich glaube
» nicht das man den kühlkörper frei schnauze gewählt hat, nur wenn schlampig
» die bauteile aufmontiert werden und der ledstrom zu groß ist, dann brauchtr
» man sich nicht wundern. so kann man mit eigenen mitteln diese geiz ist geil
» lampen ein längeres leben ermöglichen und schon dabei noch etwas die
» umwelt, weil nicht gleich elektroschrott.
