wen es interessiert thema 230V led spot (Elektronik)
Moin,
ja, ein wirklich interessantes Thema das Du da beschreibst.
Mir geht dieser Hype um die LED-Leuchtmittel auch extrem auf den Geist - aber nicht nur der.
Für mich persönlich gelten folgende Tatsachen:
- Die Angaben der Leuchtstärke, des Lichtstroms sind für den normalen Verbrauchen keine wirklich verlässlichen Angabe, da dieser selbige so gut wie nie überprüfen kann.
- Die Angabe einer Lebensdauer ist auch ziemlich wischi-waschi. Denn wer kann schon genau die Brenndauer ermitteln? Weiterhin verringert sich die Lichtleistung mit der Lebensdauer und das auch noch als Funktion der Temperatur. Es stellt sich somit für mich die Frage: Wie ist eigentlich das Ende der Lebensdauer praxisnah zu definieren? 80% Licht, 70% Licht, 20% Licht, 1% Licht 0% Licht, Rauchwölkchenproduktion?
- Die "Umweltfreundlichkeit" von LEDs ist ja auch ziemlich fragwürdig vor allem wenn man bedenkt, wieviele Rohstoffe für ne LED-Leuchtmittel verwendet werden. Vor allem auch, wieviele verwendet werden müssen, um die angeblichen tollen Eigenschaften (Lichtstärke, Lebensdauer) voll ausschöpfen zu können.
- Lebensdauerverringerung durch misserable Elektronik geht einher mit dem vorherigen Punkt.
Wem muss man diese Erkenntnisse unter die Nase reiben, damit sich etwas verändert? Ich neige dazu die gesetzliche Gewährleistung auf moderate 5 Jahre für derartige Leuchtmittel zu verlängern - ohne wenn und aber.
- hat jemals jemand bedacht, dass sehr viele Leuchten (insbesondere die, welche Retro-Leuchtmittel erfordern) einen Lichtfressenden Lampenschirm besitzen, welcher die ganze Diskussion um Effizienz von Leuchtmitteln ad absurdum führen?
- WAS glauben die Verfechter von enerieeffizienten Leuchtmitteln denn, wohin die Leistung die nicht in Licht gewandelt wird, denn hin verschwindet? In den Äther? Hier scheint keiner den eigenen Wohnraum zu beheizen.
Was die von JBE aufgeführten Feststellungen angeht, so empfinde ich das als extremes Trauerspiel der Hersteller.
Billig, äh günstig ist nicht schlecht. Aber die Konsumentenverarsche derart auf die Spitze zu treiben...
Hier sind auch Anbieter wie Pollin nicht viel besser aufgestellt - denn wenn ich den angeführten Kühlkörper genauer betrachte, so hat er eine Höhe von 25mm. Und bei Betrachtung des Datenblatt des Herstellers steigt die Kurve des Wärmewiderstands/Länge an dieser Stelle ziemlich steil nach oben - falls die Kurve dort auch wirklich beginnt - und nicht erst bei 30mm. Was die Frage aufwirft: für COB-LEDs geeignet - wer hat die Berechnungen für welche Bedingungen aufgestellt? Der der folgende Formeln nutzt: Kurzschlussstrom * Leerlaufspannung = max Ausgangsleistung ?
Ralf
» warum diese dinger so schnell kaputt gehn hat mich mal interessiert.
» das kleine netzteil das da verbaut wird ist ein sperrwandler, dieser läuft
» grundsätzlich im diskontinuierlichen betrieb, es hat eine festfrequenz von
» ca 37 khz, und die pulweite wird nicht geregelt, allenfalls spricht ein
» kurzschluss schutz an der bei ca 560 mA liegt, das teil fängt dann an zu
» pumpen. ausgangsspannung ohne last nach diode ohne elko (keiner
» eingebaut)ca 20V, mit last und drei leds eben die ledspannungen zusammen ca
» 10V zum thema leds, die leds sind in reihe geschalten, bei 3 watt sind es
» drei 1 watt leds , kein strombegrenzender widestand in sicht. die leds
» bekommen sage und schreibe 430mA strom ab, das ist die ursache für den
» frühen tod, da die leds auch dadurch noch zusätzlich viel abwärme liefern,
» nun wird eine gewisse temeratur im chipinneren erreicht reissen die
» bondrähte ab, kühlt sich die led ab giebt es wieder kontakt, reisst der
» bonddraht nicht ab wird die led ganz schnell immer dunkler, besonders
» bemerkenswert , es geht immer die erste kaputt , woran das wohl liegen mag
» , eine lose kopplung des übertragers fehlanzeige, also keine
» strombegrenzende maßnahme über den koppelfaktor(braucht platz), also wird
» ein wenig der innenwiderstand gleichrichter und sekundärspule herangezogen,
» tja doch noch nicht genug um die leds schonend zu betreiben. ich habe nur
» kurze messungen vorgenommen, vllt werde ich mal dieses teil so richtig
» unter die lupe nehmen, wie z.b. eingangsspannung variieren, vollast ,
» teillast, betrieb usw .
» verannlasst hat mich das ganze weil sowohl namhafte (weniger auffällig,
» aber fast gleiche ursachen) wie auch noname ledschlampen hier bei mir
» öfters am arsc. gehen. zu den chinadingern sie würden wirklich lange halten
» wenn eine wirkliche maßnahme getroffen werden würde die leds ordentlich zu
» bestromen, wenns auch nur ein vorwidertand ist, oder den innenwiederstand
» des übertragers vergößern beides geht, ach noch was die angeblichen 9watt
» die da drauf stehen sind keineswegs die lichtleistung, das ist das ganze
» teil was an leistung verbrät, so viel zum wirkunggrad .
» so: es ist mir egal ob man damit was anfangen kann oder nicht. jedenfalls
» ist es ein anhaltpunkt von noch so vielen punkten die auftreten können.
