wen es interessiert thema 230V led spot (Elektronik)
» » Wie ich schon schrieb, diese Teile halten evtl frei in Luft,mit
» » uneingeschränkter Konvektion. Eingebaut in eine Decke, vieleicht noch
» » Dämmung drüber, keine Chance. Alles über 3-4W heizt sich selber tod. Und
» da
» » ist die Ansteuerung völlig egal.
» » und ähnliches gilt für fast alle Retrofit LED Leuchtmittel.
» » Vor über 100 Jahren wurde die Glühlampe erfunden. und kurz danach
» passende
» » Sockel und Leuchten. Vor 60 Jahren dann Leuchtstofflampen samt passenden
» » Sockeln und Leuchten. Vor 30 Jahren kam dann die Halogenglühlampe und
» » passende Sockel und Leuchten. Und jetzt kommt die LED. Warum muss man
» diese
» » nun in alle althergebrachten Formen pressen und lässt sie ihre Stärken
» » nicht in passenden großflächigen Leuchten ausspielen, wo man keine
» Probleme
» » hat, die Temperatur unter 50°C zu halten auch wenn 30°
» Umgebungstemperatur
» » sind.
» liest du eigentlich, diese lampen bekommen 120 mA zu viel, sie würden nicht
» so heiß werden wenn man die ordendlich behandelt, dann klappt das auch ,
» auch mit diesen mikrigen kühlkörper, oder glaubst du ich habe das noch
» nicht ausprobiert, dann sind diese lampen schlampig montiert, die led chip
» sitzten nicht richtig auf der platine, auch kein kamineffekt ist
» eingebracht , benötigt nureine öffnung mehr nicht,fast keine wärmeleitpaste
» drauf, dann sitzt die platine nicht richtig auf den kühlkörpergrund, da
» diese kühklkörper nicht entgradet wurden, würde man da und dort nicht
» schlampig arbeiten ist es durchaus möglich das dieses leuchtmittel hält.
» nun das was du sagst ist richtig, da bin ich deiner meinung kein thema, ich
» hasse sowieso den minimalistischen wahn immer kleiner mit mehr leistung,
» das wiederspricht sich schon von natur aus, ich wollte hier nur mal
» schreiben an was es an alles liegen kann, warum diese nicht lange halten
» und 120 mA zu viel durch die leds , da nützt auch die beste kühlung nichts.
» wir wissen selber dass das design mehr wiegt als ordendlich konstruierte
» lampen die zwangsläufig anders aussehen und dementsprechend zaster kosten.
» du, andere und ich werden es nicht schaffen, dass sowas nicht verkauft
» wird, da ich mir der problematik bewusst bin und ich diese lampen umbauen
» kann , stellt sich für mich nicht die frage, selber daran schuld die teile
» zu kaufen.
» ich werde mich weiter zurück ziehen, wer braucht schon sowas gelle. ![]()
Woher weist du, das die LEDs 120mA zu viel bekommen?
Und wenn ich sage, 9W kann man ohne ordentliche Konvektion nicht abführen, dann kannst du mir das schon glauben. Und bei Retrofitlampen wird immer die aufgenommene Leistung angegeben und nicht die Leistung der LED.
Wenn du die Teile im Treppenhaus einbaust, wo sie nur 1min am Stück leuchten, werden die wahrscheinlich ewig halten und wenn es 12V Teile wären, und sie an einem Seilsystem frei in Luft ohne Schirm hängen, dann bekommst du die evtl. auch ausreichend gekühlt. Aber sobald da irgendwas die Konvektion behindert, funktioniert das mit 9W in dieser Bauform nicht mehr, und da ist es egal, wie die konstruiert sind. Es sei denn die verbauen Lüfter.
