Durchkontaktierung (Elektronik)
» » Zahnscheiben, Cu, bzw. Ms, am Print ringsum anlöten.
» » Oder gemäß der Bauteilgrößen längere Bolzen nehmen und den Print verkehrt
» » Leiterseite ist so außen, anschrauben.
» » Oder den Bolzen auf dem Print angeschraubt lassen und nur vom Gehäuse
» aus
» » aufschrauben.
» » Hohlnieten selbstverständlich gehen auch, brauchst halt dementsprechend
» » größeres Löchle.
» » Gerald
» Ich hab schon nach Zahnscheiben Messing oder Kupfer gesucht, bisher aber
» bei Google nichts gefunden.
Was soll man damit auch anfangen?
Stahl verzinkt ist Standart und lässt sich
'problemlos' löten.
» Das wäre eine eine einfache Lösung, die unten
» drunter anzulöten.
» Umdrehen kann ich die Platine nicht, weil unten drunter zu wenig Platz für
» die Bauteile ist. Und sie muß in der Höhe bleiben, weil am Ende die
» Stromversorgungsbuchse sitzt, die genau zwischen Ober- und Unterteil nach
» außen führt. Und meine "Steckbolzen" haben außen einen Flansch, dienen als
» "Anschraub-Kontakt", müssen also von außen nach innen eingesteckt werden
» und von innen kommt eine Mutter drauf.
» Danke für Deine Tips!
» Gruß
» Hans-Dieter
Gruß Steffen
