Durchkontaktierung (Elektronik)
» Zahnscheiben, Cu, bzw. Ms, am Print ringsum anlöten.
» Oder gemäß der Bauteilgrößen längere Bolzen nehmen und den Print verkehrt -
» Leiterseite ist so außen, anschrauben.
» Oder den Bolzen auf dem Print angeschraubt lassen und nur vom Gehäuse aus
» aufschrauben.
» Hohlnieten selbstverständlich gehen auch, brauchst halt dementsprechend
» größeres Löchle.
» Gerald
Ich hab schon nach Zahnscheiben Messing oder Kupfer gesucht, bisher aber bei Google nichts gefunden. Das wäre eine eine einfache Lösung, die unten drunter anzulöten.
Umdrehen kann ich die Platine nicht, weil unten drunter zu wenig Platz für die Bauteile ist. Und sie muß in der Höhe bleiben, weil am Ende die Stromversorgungsbuchse sitzt, die genau zwischen Ober- und Unterteil nach außen führt. Und meine "Steckbolzen" haben außen einen Flansch, dienen als "Anschraub-Kontakt", müssen also von außen nach innen eingesteckt werden und von innen kommt eine Mutter drauf.
Danke für Deine Tips!
Hans-Dieter
