wen es interessiert thema 230V led spot (Elektronik)
» warum diese dinger so schnell kaputt gehn hat mich mal interessiert.
» das kleine netzteil das da verbaut wird ist ein sperrwandler, dieser läuft
» grundsätzlich im diskontinuierlichen betrieb, es hat eine festfrequenz von
» ca 37 khz, und die pulweite wird nicht geregelt, allenfalls spricht ein
» kurzschluss schutz an der bei ca 560 mA liegt, das teil fängt dann an zu
» pumpen. ausgangsspannung ohne last nach diode ohne elko (keiner
» eingebaut)ca 20V, mit last und drei leds eben die ledspannungen zusammen ca
» 10V zum thema leds, die leds sind in reihe geschalten, bei 3 watt sind es
» drei 1 watt leds , kein strombegrenzender widestand in sicht. die leds
» bekommen sage und schreibe 430mA strom ab, das ist die ursache für den
» frühen tod, da die leds auch dadurch noch zusätzlich viel abwärme liefern,
» nun wird eine gewisse temeratur im chipinneren erreicht reissen die
» bondrähte ab, kühlt sich die led ab giebt es wieder kontakt, reisst der
» bonddraht nicht ab wird die led ganz schnell immer dunkler, besonders
» bemerkenswert , es geht immer die erste kaputt , woran das wohl liegen mag
, eine lose kopplung des übertragers fehlanzeige, also keine
» strombegrenzende maßnahme über den koppelfaktor(braucht platz), also wird
» ein wenig der innenwiderstand gleichrichter und sekundärspule herangezogen,
» tja doch noch nicht genug um die leds schonend zu betreiben. ich habe nur
» kurze messungen vorgenommen, vllt werde ich mal dieses teil so richtig
» unter die lupe nehmen, wie z.b. eingangsspannung variieren, vollast ,
» teillast, betrieb usw .
» verannlasst hat mich das ganze weil sowohl namhafte (weniger auffällig,
» aber fast gleiche ursachen) wie auch noname ledschlampen hier bei mir
» öfters am arsc. gehen. zu den chinadingern sie würden wirklich lange halten
» wenn eine wirkliche maßnahme getroffen werden würde die leds ordentlich zu
» bestromen, wenns auch nur ein vorwidertand ist, oder den innenwiederstand
» des übertragers vergößern beides geht, ach noch was die angeblichen 9watt
» die da drauf stehen sind keineswegs die lichtleistung, das ist das ganze
» teil was an leistung verbrät, so viel zum wirkunggrad
» so: es ist mir egal ob man damit was anfangen kann oder nicht. jedenfalls
» ist es ein anhaltpunkt von noch so vielen punkten die auftreten können.
Vieleicht solltest du erst mal dazu schreiben, worum es eigentlich geht. LED-Spots ist wohl sehr allgemein.
Ich hab chinesiche Einbauleuchten, die sind super.
Falls es um Retrofitlampen geht, mit Sockel zum Tausch gegen Halogener, die wirst du bei 9W nie so bauen können, das sie überall funktionieren. Dazu reicht einfach die Möglichkeit der Wärmeabgabe nicht aus.
