Uno Rev3 - upps im Schaltplan?, oder am Print? (Elektronik)
Hi,
Ich habe mal den S-Plan genauer angesehen:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=236797&page=0&category=all&order=last_answer
In der Mitte des S-Plans ist ein Lötjumper, namens RESET, li. daneben der Kondi C5 mit 100n.
Also, meines Erachtens sollte doch diese RESET_Leitung den Kondi überbrücken, damit er statisch dort arbeiten kann, ober eben wie jetzt durch den Kondi dynamisch.
- Die Resetleitung geht rechts rauf zum Stecker "POWER" und rechts zum µC ZU4.
--> Signal mäßig wird "Reset" vom U3 (Mega16U2), dem Host, mit seinem Port CTS auf die Leitung DTR angestoßen nach rechts durch den Kondi zur Target geleitet.
/Dabei --- DTR - diese Leitung ist mir dort im Grätzel noch ein Rätsel. Sie geht nirgendwohin weiter am S-Plan.
/Würde demnach nur für "Reset" dienen?!!....
/Links daneben steht noch "USB boot En",... ähm,, ....
/Wird wohl zum Booten des Target dienen über diese DTR Leitung.
Kannst bitte auf dem Print überprüfen, ob es gemäß S-Plan ist, oder so wie ich hoffe,
dass der Print es meiner Ansicht nach, diese kurze Leitung vor dem Kondi C5 zum Lötjumper führt.
Ich habe diesen Uno nicht.
Daher ist's nur ein virtuelles Beäugen per S-Plan, bzw. per Eagle-Layout gewesen, ohne dessen Wirklichkeit für mich.
besten Dank
"Drück' ENTER! Feigling!"
