Phantomspeisung - fremd verwenden.... (Elektronik)
» » » Die Stromaufnahme des Mikros ist mir zZ.
» » » nicht bekannt, wird aber im µA-Bereich liegen.
» » Was ist es denn für eines?
» Keine Ahnung - ist für einen Freund.
» Steck per XLR-Stecker am Mischpult und beherbergt eine 9V-Batterie, die
» immer dann leer ist wenn man nicht damit rechnet. Deshalb soll nun die
» Phantomspeisung zur Stromversorgung herangezogen werden, um das -leere
» Batterie Problem- für immer zu lösen.
» Ich hoffe, dass lässt sich so machen
Dann sollte es klar sein.
Die 48V Phantomspeisung sollte für keine anderen Zwecke, als für die Speisung der Mikro-Kapsel dienen.
Wenn du eh ein Mischpult hast, dann zweige dort die Spannung von wo passend ab.
Wozu soll denn diese Spannung dienen?
..für einen Line-Verstärker, der zwischengeschaltet wird?
"Drück' ENTER! Feigling!"
