Durchkontaktierung (Elektronik)
» » Die Schraube mit Zahnscheibe würden schon eine
» » Durchkontaktierung machen und zum Gehäuse kontaktieren.
» So hab ich das auch bisher gemacht. Zahncheibe zwischen Stehbolzen und
» Kupfer. Da aber oben keine Mutter drauf kommt, sondern eine Schraube
» reingedreht wird, ist die Montage ziemlich zickig. Ich muß die Zahnscheiben
» auf die Stehbolzen legen und dann vorsichtig die Platine drauf, damit die
» Scheibchen liegenbleiben und nicht seitlich wegrutschen.
» Nach Hohlnieten, Senkhülsen etc. hab ich schon geschaut, die gibt es in den
» Maßen und auch verzinnt, Edelstahl oder sogar Messing versilbert.
Zahnscheiben, Cu, bzw. Ms, am Print ringsum anlöten.
Oder gemäß der Bauteilgrößen längere Bolzen nehmen und den Print verkehrt - Leiterseite ist so außen, anschrauben.
Oder den Bolzen auf dem Print angeschraubt lassen und nur vom Gehäuse aus aufschrauben.
Hohlnieten selbstverständlich gehen auch, brauchst halt dementsprechend größeres Löchle.
"Drück' ENTER! Feigling!"
