Durchkontaktierung (Elektronik)
» Hallo!
» Eine Frage zur Durchkontaktierung:
» Ich lasse einlagige Platinen machen, die im Gehäuse auf Metall-Stehbolzen
» verschraubt werden und dabei einen sicheren Kontakt zu diesem Stehbolzen
» haben sollen. (weil der durch die Gehäusewand nach draußen verschraubt ist
» und dort als Anschluß dient. Darum dachte ich an eine 3,5 mm
» Durchkontaktierung, von der Kupferfläche nach oben zur Bestückungsseite, wo
» die Schraube rein kommt. Unten, Kupferseite der Stehbolzen, oben
» Bestückungsseite die 3 mm Schraube.
» Ich meine, ich habe das schon so gesehen. Ist das ein gängiges Verfahren
» oder geht das nur bei zweilagigen Platinen?
» Gruß
» HDT
ob es das giebt weiss ich nicht , aber das was du beschreibst ist dann mit einer hülse, oder niete gemacht.
