Digitalschaltung (Elektronik)
» » Ich hab mir das so wie auf dem Schaltplan gedacht, aber das funktioniert
» » überhaupt nicht.
» der 4051 ist ein 1 zu 8 Multiplexer, d.h. er schaltet den Eingang auf einen
» der acht Ausgänge durch.
so wie, du das hier sagst, ist falsch. - Er ist ein MUX/DEMUX
Wenn er von 1 Eingang auf 8 "Ausgänge" schaltet, dann de!multiplexed er.
Wenn er von 8 Eingängen auf 1 Ausgang schaltet, dann multiplexed er.
» Wenn du acht LEDs zur Anzeige nutzen willst, muss der Eingang nach Plus
» geschaltet werden. Hier solltest Du dann auch den Vorwiderstand
» positionieren.
Das kann man so machen, aber - der Sperreingang öffnet die Ausgänge intern.
Ich würde den LED_R bei den LEDs montieren, einen,
an der Summe - K oder falls umgekehrt verdrahtet A.
» Je nach Binärcode (000 bis 111, entsprechend 0 bis 7) wird der Eingang auf
» einen der Ausgänge durchgeschaltet.
» Das ist alles. Die LEDs hängen an den acht Ausgängen und gehen nach Minus.
» Oder du drehst alles um, alle acht LEDs von Plus zu den acht Eingängen und
» der eine Ausgang über einen Widerstand nach Minus. Das geht nämlich
häh?? du redest FlipFlop
» bidirektional, also in beiden Richtungen.
» Daher ist das IC auch zum Schalten von Audioquellen geeignet.
» Mikee
» .http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20160523082441.jpg
