Digitalschaltung (Elektronik)
» Ich hab mir das so wie auf dem Schaltplan gedacht, aber das funktioniert
» überhaupt nicht.
der 4051 ist ein 1 zu 8 Multiplexer, d.h. er schaltet den Eingang auf einen der acht Ausgänge durch.
Wenn du acht LEDs zur Anzeige nutzen willst, muss der Eingang nach Plus geschaltet werden. Hier solltest Du dann auch den Vorwiderstand positionieren.
Je nach Binärcode (000 bis 111, entsprechend 0 bis 7) wird der Eingang auf einen der Ausgänge durchgeschaltet.
Das ist alles. Die LEDs hängen an den acht Ausgängen und gehen nach Minus.
Oder du drehst alles um, alle acht LEDs von Plus zu den acht Eingängen und der eine Ausgang über einen Widerstand nach Minus. Das geht nämlich bidirektional, also in beiden Richtungen.
Daher ist das IC auch zum Schalten von Audioquellen geeignet.
Mikee
