Thyristor Haltestrom: 2N5061 gegen BC546/556-Kombinat (Bauelemente)
» Hast Du noch eine Antwort zu dem Vergleich BC546/556 gegen den echten
» Thyristor?
» Ich könnte mir vorstellen, dass der hohe Verstärkungsfaktor der
» Kleinsignaltransistoren den geringen Haltestrom des
» BC546/556-Diskret-Thyristors gegenüber dem echten bewirkt.
» Basis-Emmiter-Ströme genügen dort ja schon im µA-Bereich. Nur warum kann
» der "originale" Thyristor das dann nicht?
ein Thyristor darf nicht zu empfindliche sein, damit er eine ausreichende Festigkeit gegenüber unbeabsichtigtem Zünden hat (durch dv/dt, I_DRM, Licht usw. und das alles auch bis zu einer angemessen hohen maximalen Sperrschichttemperatur). Da muss man als Thyristorhersteller einen angemessenen Kompromiss finden, der die überwiegende Zahl der Zielapplikationen zufrieden stellt.
Bei Leistungsthyristoren (also >10A) werden absichtlich kleine Unterbrechungen in die n+ Kathoden-Schicht zur darunter liegenden p-dotierten Gate-Schicht gemacht. Die wirken wie kleine Widerstände zwischen Gate und Kathode und verringern die Empfindlichkeit auf ein brauchbares Niveau. Ob das bei den kleinen Dingern auch schon gemacht wird, weiss ich nicht.
Grüße.
