Reichweite Homeautomation Gateway erhöhen (Elektronik)
» Wo würde ich den einen geeigneten BALUN herbekommen? Wie müsste der denn
» Dimensioniert sein? Oder gibts es Stabantennen mit integriertem BALUN als
» fertiges Bauteile?
Hab ich noch nicht gesehen.
Google mal nach Balun für 70m Amateur Band, dieser Frequenzbereich trifft ziemlich genau deine 433MHz.
Früher war sowas in den Symmetriergliedern für Yagi Antennen drin als man Fernsehen noch über Antenne geguckt hat. (z.B. ebay 252397115137). Vielleicht hast du ja Glück und findest in irgendeiner Bastelkiste oder auf dem Dachboden noch so ein Ding. Fernsehwerkstatt wäre auch noch ne Möglichkeit.
Das Teil sollte aber ein kleines Innenleben haben (Doppellochkern), es gab nämlich auch welche wo die Induktivität als Leiterschleife ausgebildet war.
Das Material muss aber für die Frequenz geeignet sein. Kommt auch in Antennensteckdosen vor.
Hier noch ein Beispiel: http://www.instructables.com/id/DIY-300-to-75-Ohm-TV-Antenna-Coaxial-Baluns/
Ein Glücksfall, wenn du sowas findest, da ist der Balun als kleiner Ferritkern mit ein paar Windungen Kupferlackdraht drin:
Links käme dein IC dran wo jetzt die Leiterschleife sitzt und rechts die Stabantenne. Das Masseende sicherheitshalber mit Kondensator auf Masse gelegt.
