Reichweite Homeautomation Gateway erhöhen (Elektronik)
» » Aktuell verwendet das Gateway eine Antenne die sich als
» » Leiterbahnausführung direkt auf der Platine befindet (zumindest vermute
» ich
» » das: siehe Fotos).
» » Wie kann ich denn hier eine auf 433 MHz optimierte externe Antenne
» » anbringen? Die Leiterbahn an einer Stelle kappen wäre und dort eine
» externe
» » Antenne anlöten wäre natürlich kein Problem.
» » Nur wo genau müsste man die Antenne dann anlöten? Wieso sind es
» eigentlich
» » zwei Ausgänge (Ringantenne??)?
» » Ich freue mich auf Rückmeldungen!
» Hast du es schon mit einer anderen Ausrichtung der Antennen versucht?
» Man könnte den Dipol auftrennen und mittels Balun eine Stabantenne
» anschließen, die hätte bei senkrechter Anordnung in der Ebene Rundumsicht.
Ja, Ausrichtung des gesamten Gateways bringt wirklich viel. Ich betreibe eine ganze Reihe von Empfängern in Haus und Garten. Für jeden gibt es eine bestimmte Ausrichtung, aber leider keine, bei der alle gut empfangen...
Wo würde ich den einen geeigneten BALUN herbekommen? Wie müsste der denn Dimensioniert sein? Oder gibts es Stabantennen mit integriertem BALUN als fertiges Bauteile?
