Reichweite Homeautomation Gateway erhöhen (Elektronik)
ich betreibe ein Homeautomation Gateway der Firma Intertechno zur Ansteuerung von Lampen und Rolläden im 433 MHz-Bereich.
Leider scheint die Sendeleistung des Gateways so schlecht, dass selbst Empfänger in eher geringer Entfernung ohne direkten Sicherkontakt gelegenlich erst beim zweiten oder dritten Mal schalten.
Es gibt funktionsgleiche Lösungen am Markt, die mit externen Antennen ausgestattet sind. Bevor ich mir allerdings ein solches Gateway anschaffe, würde ich gerne testen, ob die Reichweite durch externe Antennen denn verbessert wird. Aus diesem Grund würde ich gerne an mein bestehendes Gateway eine externe 433 MHz einbauen.
Ich muss dazu sagen, dass ich im Bereich der Antennentechnik absoluter Anfänger bin…
Aktuell verwendet das Gateway eine Antenne die sich als Leiterbahnausführung direkt auf der Platine befindet (zumindest vermute ich das: siehe Fotos).
Wie kann ich denn hier eine auf 433 MHz optimierte externe Antenne anbringen? Die Leiterbahn an einer Stelle kappen wäre und dort eine externe Antenne anlöten wäre natürlich kein Problem.
Nur wo genau müsste man die Antenne dann anlöten? Wieso sind es eigentlich zwei Ausgänge (Ringantenne??)?
Ich freue mich auf Rückmeldungen!
