Analog wandler (Elektronik)
» » » » » Hallo
» » » » » Bin neu hier und hab eine frage.
» » » » » Ich komm grad nicht weiter. Es geht darum das ich zwei
» » füllstandsgeber
» » » » habe
» » » » » mit je 16-160 ohm , aber nur einen eingang der nur einen geber
» » » aufnehmen
» » » » » kann.
» » » » » Heist ich suche was einfaches mit 2 analogen Eingängen und einem
» » » » analogen
» » » » » Ausgang. Es gibt diverse bausätze aber die sind überdimensiert.
» » » » » Hätte da jeman eine idee oder vorschlag?
» » » » » Mfg Daniel
» » » » Schreib mal, wo die Geber verbaut sind und was sie anzeigen sollen.
» » » » Minimum, Maximum oder Mittelwert von beiden.
» » » » Womit werden die Geber ausgewertet?
» » » Sitzen in einem tank verbaut.
» » » Pro geber 16 - 160 ohm linear steigend
» » » Das ganze soll an ein tacho mit einen eingang der nur einen geber
» » auswerten
» » » kann mit dem entsprechenden widerstandsbereich. Ich brauch aber beide
» » » geber. Heist parallel oder in reihe bringt nichts da der entsprechende
» » » widerstandsbereich von 16 - 160 ohm nicht mehr eingehalten werden
» kann.
» » Hallo,
» » was soll der Tacho anzeigen, etwa die Geschwindigkeit der
» » Füllstandsveränderung?
» » Wozu zwei Geber? Redundanz? Zwei Tanks?
» » Grüße
» » Altgeselle
» Was er anzeigen soll ist doch klar den füllstand. Zwei geber daher da
» mittig ein tunnel ist wodurch man sagen kann das man zwei tanks hat. Nur
» halt obenrum miteinander verbunden. Und um eine gleichmäßige messung zu
» haben halt zwei geber.
Sind die beiden Tanks nicht miteinander verbunden?
Werden die gleichzeitig geleert oder nacheinander?
