Analog wandler (Elektronik)
» » » » Hallo
» » » » Bin neu hier und hab eine frage.
» » » » Ich komm grad nicht weiter. Es geht darum das ich zwei
» füllstandsgeber
» » » habe
» » » » mit je 16-160 ohm , aber nur einen eingang der nur einen geber
» » aufnehmen
» » » » kann.
» » » » Heist ich suche was einfaches mit 2 analogen Eingängen und einem
» » » analogen
» » » » Ausgang. Es gibt diverse bausätze aber die sind überdimensiert.
» » » » Hätte da jeman eine idee oder vorschlag?
» » » » Mfg Daniel
» » » Schreib mal, wo die Geber verbaut sind und was sie anzeigen sollen.
» » » Minimum, Maximum oder Mittelwert von beiden.
» » » Womit werden die Geber ausgewertet?
» » Sitzen in einem tank verbaut.
» » Pro geber 16 - 160 ohm linear steigend
» » Das ganze soll an ein tacho mit einen eingang der nur einen geber
» auswerten
» » kann mit dem entsprechenden widerstandsbereich. Ich brauch aber beide
» » geber. Heist parallel oder in reihe bringt nichts da der entsprechende
» » widerstandsbereich von 16 - 160 ohm nicht mehr eingehalten werden kann.
» was soll der Tacho anzeigen, etwa die Geschwindigkeit der
» Füllstandsveränderung?
» Wozu zwei Geber? Redundanz? Zwei Tanks?
» Grüße
» Altgeselle
Was er anzeigen soll ist doch klar den füllstand. Zwei geber daher da mittig ein tunnel ist wodurch man sagen kann das man zwei tanks hat. Nur halt obenrum miteinander verbunden. Und um eine gleichmäßige messung zu haben halt zwei geber.
Gruß Daniel
