Analog wandler (Elektronik)
» » » Hallo
» » » Bin neu hier und hab eine frage.
» » » Ich komm grad nicht weiter. Es geht darum das ich zwei füllstandsgeber
» » habe
» » » mit je 16-160 ohm , aber nur einen eingang der nur einen geber
» aufnehmen
» » » kann.
» » » Heist ich suche was einfaches mit 2 analogen Eingängen und einem
» » analogen
» » » Ausgang. Es gibt diverse bausätze aber die sind überdimensiert.
» » » Hätte da jeman eine idee oder vorschlag?
» » » Mfg Daniel
» » Schreib mal, wo die Geber verbaut sind und was sie anzeigen sollen.
» » Minimum, Maximum oder Mittelwert von beiden.
» » Womit werden die Geber ausgewertet?
» Sitzen in einem tank verbaut.
» Pro geber 16 - 160 ohm linear steigend
» Das ganze soll an ein tacho mit einen eingang der nur einen geber auswerten
» kann mit dem entsprechenden widerstandsbereich. Ich brauch aber beide
» geber. Heist parallel oder in reihe bringt nichts da der entsprechende
» widerstandsbereich von 16 - 160 ohm nicht mehr eingehalten werden kann.
was soll der Tacho anzeigen, etwa die Geschwindigkeit der Füllstandsveränderung?
Wozu zwei Geber? Redundanz? Zwei Tanks?
Altgeselle
