Reparatur ATX- PC-Netzteil (Elektronik)
@JBE
» wenn die die grüne leitung gegen gnd also schwarze leitung kurzschließt , damit wird das netzteil eingeschaltet.
Ich weiß, so hab ich geprüft, ob noch etwas kommt...
» schon mit einem anderen netzteil getestet ?
Wie im Start-Posting beschrieben, läuft der PC mit dem anderen (bereits reparierten NT) einwandfrei...
@simi7
» das sind ca. ±160V=.
» Meinst du damit 320V ?
Ja.
» Dann schreib das auch so.
Ich hab das so geschrieben, weil ich die Spannungen über den Elkos gemessen hab. einer hat 160V,
der andere 163V. Ist diese geringe Unsymetrie ggf. schon ein Hinweis auf den Fehler?
» Der zerflederte Elko kann auch ein Folgeschaden sein.
Ja, weiß aber noch nicht...
» Alle Elkos prüfen. Dazu ist ein ESR Messgerät gut geeignet mit dem man die
» Kondensatoren im eingebauten Zustand untersuchen kann.
Hab ich leider nicht. Aber ein C-Prüfgerät, mit dem ich bis 20mF (MilliFarad) messen kann,
sowie Multimeter, C-L Meßgerät, Oszi, Trenntrafo. Halbleitertestgerät und Netzgerät auch.
Ich werde die Tipps bis jetzt mal durchspielen und melde mich dann wieder. kann aber 1-2 Tage dauern.
