Analog wandler (Elektronik)
» » Hallo
» » Bin neu hier und hab eine frage.
» » Ich komm grad nicht weiter. Es geht darum das ich zwei füllstandsgeber
» habe
» » mit je 16-160 ohm , aber nur einen eingang der nur einen geber aufnehmen
» » kann.
» » Heist ich suche was einfaches mit 2 analogen Eingängen und einem
» analogen
» » Ausgang. Es gibt diverse bausätze aber die sind überdimensiert.
» » Hätte da jeman eine idee oder vorschlag?
» » Mfg Daniel
» Schreib mal, wo die Geber verbaut sind und was sie anzeigen sollen.
» Minimum, Maximum oder Mittelwert von beiden.
» Womit werden die Geber ausgewertet?
Sitzen in einem tank verbaut.
Pro geber 16 - 160 ohm linear steigend
Das ganze soll an ein tacho mit einen eingang der nur einen geber auswerten kann mit dem entsprechenden widerstandsbereich. Ich brauch aber beide geber. Heist parallel oder in reihe bringt nichts da der entsprechende widerstandsbereich von 16 - 160 ohm nicht mehr eingehalten werden kann.
