Li-ion Akku Tiefen- und Überladeschutz bereits Integriert? (Elektronik)
» Ich habe hier noch 3 Akkus von meiner Kamera herumliegen, welche schon vor
» geraumer Zeit ihren Geist aufgegeben hat.
» Diese haben die Bezeichnung Nikon EN-EL10 mit 740 mAh Kapazität, die
» Spannung beträgt 3,7.
» Nun wollte ich einen der Akkus für ein Projekt verwenden.
» Mir ist durchaus bewusst, dass das vor allen bei nicht geschützten Akkus
» schnell zu einer Katastrophe führen kann.
» Es geht um den Franzis Gewittermelder. Er soll ein kleineres und
» tragbareres Gehäuse bekommen. Außerdem dachte ich mir, wenn ich noch eine
» Solarzelle in das Gehäuse baue, kann diese den Akku immer wieder nachladen
» (was womöglich nicht so oft nötig ist bei dem geringen Stromverbrauch von
» ~1mA).
» Die Spannungsbegrenzung kann eine 4V Z-Diode oder ein Lade-IC übernehmen.
» (Welches währe am besten dafür geeignet?)
» Und wie ist das mit der Tiefeinentladung?
» Gibt es Tiefentladeschutze die selbst nur sehr wenig Strom verbrauchen? Es
» sollte schon ein paar Tage bzw. Wochen durchhalten.
» Brauche ich überhaupt einen Tiefentladeschutz? Oder kann man sich auf die
» integrierte Schutzschaltung verlassen?
Bei der Ladung des Akkus würde ich mich absolut nicht auf die integrierte Sicherheitsabschaltung bei Überspannung verlassen. Die schützt vor Brand und weniger vor Überladung. Die integrierte Unterspannungsabschaltung spricht für mein Verständnis zu spät an. Da sollte noch eine gewisse Reserve bleiben.
Hier ist mal ein Beispiel einer solchen Überwachungsschaltung.
IC1 ist die Überspannungsüberwachung und arbeitet als Parallelregler.
IC2 und 3 ist die Unterspannungsüberwachung und schaltet die LED ab.
IC4 ist die Konstantstromreglung für die LED.
D3 dient nur zur wieder Freigabe nach Unterspannungsabschaltung bei Lichteinfall und kann entfallen.
