Phasenprüfer Ersatzschaltbild (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 18.05.2016, 09:46 Uhr
das Ersatzschaltbild sieht also etwa so aus:
1) Der Übergangswiderstand R1 zum zwischen Leiter und Prüfspitze, i.A. sehr niedrig. Befindet sich Isolation dazwischen (Deine Frage) wird er sehr hoch, auf Grund der geringen Kontaktfläche ((Klinge!) kann man hier die Kapazität bei 50Hz praktisch vernachlässigen (wenn überhaupt wenige pF).
2) Die Glimmlampe Gl, die unterhalb der Zündspannung extrem hochohmig ist; nach Erreichen der Zündspannung (so um die 80V) wird sie niederohmig, man sieht die Glimmentladung. Auch hier spielt die Kapazität eine untergeordnete Rolle bei 50Hz.
3) Der eingebaute Schutzwiderstand R2 im Phasenprüfer, etwa zwischen 500kOhm und 1MOhm.
4) Berührst Du jetzt den Fingerkontakt des Phasenprüfers, stellt Dein Körper eine Verbindung zur Erde her. Solltest Du direkt mit der Erde verbunden sein (Du fasst z. B. gleichzeitig an ein geerdetes Metallteil), dann stellt Dein Körper einen Widerstand von einigen kOhm dar (Rk), das ist gegenüber dem R2 von bis zu 1Mohm zu vernachlässigen. R2 begrenzt den Strom, an Deinem Körper kann keine gefährliche Spannung abfallen.
5) Stehst Du isoliert, so bildet Dein Körper gegenüber der Erde (Boden, Leitungen, etc.) eine Kapaziät. Für elektrostatische Entladungen nimmt man als Richtwert 100pF C1 in Reihe mit 1,5kOhm R3 an. In diesem Fall werden die 100pF von C3 bei 50Hz zum "Ableitwiderstand". Die Kapazität kann natürlich je nach Gegebenheiten stark variieren. Stehst Du z. B. auf einem Kunststoffblock, kann je nach Dielektrizitätskonstante und Kontakt des Blockes zur Erde eine zusätzliche Kapaziät Cp (gegenüber der vollisolierten Aufstellung) enstehen.
Das Ersatzschaltbild ist also eine Reihenschaltung von
R1, Gl, R2, C1 und R3. Sind parasitäre Kapazitäten (oder Widerstände) wie z.B. der Kunststoffblock vorhanden, würden diese im Ersatzschaltbild parallel zu C1/R3 liegen.
Gerade die kapazitive Kopplung erklärt auch, dass diese Phasenprüfer ("Lügenstifte") bei kapazitiver Einkopplung falsch anzeigen können - heutztage sollte man sowas eigentlich nicht mehr benutzen....
Grüsse
Phasenprüfer Ersatzschaltbild - Flo sev, 17.05.2016, 15:11 (Elektronik)
Phasenprüfer Ersatzschaltbild - Offroad GTI(R), 17.05.2016, 15:27
Phasenprüfer Ersatzschaltbild - simi7(R), 17.05.2016, 20:29
Phasenprüfer Ersatzschaltbild - gast jbe, 17.05.2016, 20:49
Phasenprüfer Ersatzschaltbild - Hartwig(R), 18.05.2016, 09:46
Phasenprüfer Ersatzschaltbild - Kendiman(R), 18.05.2016, 10:10
