Datenlogger - kommunizieren über Schnittstelle (Computertechnik)
» » Willkommen beim ELKO.
» Danke,
» » das heißt - Baud und Terminalprogramm passen zusammen.
» » Baud kannst im Gerätemanager - ser. Schnittstellen einstellen.
» das passt alles. Versuchsweise hatte ich das "Local Echo" eingeschaltet um
» sicher sein zu können dass es eine Reaktion auf meine Tastendrücke gibt.
» » Es gibt noch die Steckbrücke "Jumper" - wenn entfernt, dann PC Modus und
» » die Daten werden im Term-pgm angezeigt.
» Der Zustand "Jumper entfernt" ist der, in dem mit dem Modul zu reden ist.
» Allerdings komme ich nicht so weit dass etwas angezeigt wird als das
» Einstiegsmenu mit den Punkten 0 bis 7. Also auch keine Temp-Ausgaben oder
» Spannungswerte die zu kalibrieren sein.
» » Hier wäre noch eine interessante Bewertung: die Erste, wo der User was
» » Anschluss mäßig beschreibt
» https://www.conrad.de/de/temperatur-datenlogger-baustein-conrad-559619-9-vdc-12-vdc-55-bis-125-c-559619.html?sc.ref=Product
» » Details
» » Hast du auch das gesehen?
» Ne, danke für den Link, die Beurteilungen hatte ich nicht gesehen. Bis zum
» WE fehlt mir leider die Zeit das nochmal anzuschauen, wenn ich das Fr.
» Abend nicht hin bekomme werde ich am Sa. mal zu Conrad gehen. Ich schwanke
» noch ob mir das dann peinlich ist oder ich mich freuen soll wenn der
» Verkäufer es mit "ist ganz einfach ....." zum laufen bekommt.
» » Die Quittierung ist unsichtbar. Hast im Term-pgm im Menu CR+LF aktiviert?
» » soll sein, damit die Aktionen in neuen Zeilen gezeigt werden.
» Ja, die Anzeige sieht aus wie im pdf.
» » Das Modul hat zwei Eingänge:
» » 1. Tempsensor
» » 2. analoge Spannung
» » Du kannst mal auf ANA den Finger drauf legen und im Term-pgm schauen, ob
» » Werte angezeigt werden.
» » Wie gesagt, CR+LF, um die Zeilen hochzuschieben.
» » Jumper offen! und Modus 1.
» Leider wird ja nichts angezeigt. Immer nur das Startmenu. Jeder Tastendruck
» (0-7, aber auch alles beliebig anderes, auch das "Q") führt nur dazu, dass
» das Menu erneut angezeigt wird.
» Heute morgen, bevor ich aus dem Haus ging, hatte ich es nochmal versucht
» und etwas war anders: Ich drückte die "0" und die Abfrage der Sprache kam.
» Meine Eingabe von d brachte aber kein sichtbares Ergebnis sondern nur noch
» falsche Darstellungen im Terminal als ob die falsche Geschwindigkeit
» eingestellt wäre. Das lies sich nicht reproduzieren, nach einem Reset kam
» eben immer wieder nur das Startmenu. Die Schaltung war über Nacht stromlos
» (Netzteil aus, USB/seriell abgezogen), das will ich nochmal genauer
» austesten. Und dabei mitschreiben was in welcher Reihenfolge gemacht wird.
» » Wir - ich - habe(n) leider dein Ding nicht auf dem Tisch
» » liegen, um genaueres sagen zu können.
» Ich bleibe dran. Alleine schon dem Weinkeller der ausgemessen werden soll
» zuliebe ![]()
benutzt du eine echte rs232 schnittstelle, die arbeitet normalerweise mit +-12V, vllt giebt dein modul nur 5volt signale raus, das mögen echte schnittstellen nicht.umgekehrt mag das ein 5V modul auch nicht.
