Langzeit-Batteriebetrieb - Anpassungen (Bauelemente)
» » Und die beiden Spannungsregler würden dann einfach parallel geschaltet
» » werden?
» Warum nicht. Den Schaltregler dimensionierst du so, das er 0,1V mehr bringt
» als der Linearregler. Dann stellt dieser schon von selber seine Arbeit ein.
» und verheizt nicht deine Batteriespannung.
Danke, behalte ich mal als Plan B im Hinterkopf.
Jetzt schau ich erstmal wo ich einen der fünf ausgesuchten LDO-Wandler in kleiner Stückzahl bekomme.
» Übrigens gibt es auch eine interessante sSchaltung genau anders herum bei
» ELV
» http://www.elv.de/mp3-tuerklingel-mtk1-komplettbausatz.html
» Braucht man aber wahrscheinlich abbo oder muss den Beitrag kaufen.
» Die arbeiten mit 2 Zellen a 1,5V Versorgen damit den Mikrorechner und wenn
» dieser aufwacht, startet er einen Step Up Wandler, der dann die Versorgung
» des Mikrorechners übernimmt( entkoppelt über 2 Schottkydioden) und dann
» auch dem MP3 Encoder und den Ausgangsverstärker versorgt.
» edit:
» hab vergessen zu erwähnen, der Step Up hat am Ausgang 3,3V und ist ein
» TPS61070
Danke aber ich glaub ich bleib erstmal bei Step-Down. Vermutlich hast du das nicht gelesen; Ich möchte bei der Batterie/Akkuwahl in gewissen grenzen flexibel bleiben. Es wird auch nicht nur beim DHT22 als Sensor bleiben, ein bekannter möchte nen Geigerzähler dranhängen und ich hab hier auch noch einige andere Sensoren (digtal und analog) rumliegen die irgendwo verwendet werden wollen ![]()
