Langzeit-Batteriebetrieb - Anpassungen (Bauelemente)
» Ich hab jetzt nicht alles gelesen, aber wenn der Stromverbrauch bei den
» 3,3V sehr unterschiedlich ist, könnte man auch 2 Spannungsregler nehmen
» einen kleinen Längsregler mit geringem Ruhestrom und beim Aufwachen einen
» Schaltregler zuschalten, wie diesen
» http://www.reichelt.de/R-78B33-10/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=159146&artnr=R-78B33-10&SEARCH=dc-dc+wandler
Und die beiden Spannungsregler würden dann einfach parallel geschaltet werden?
Die volle Bandbreite des ESPs bewegt sich zwischen < 5µA (0,5µA? das Datenblatt nennt da zwei unterschiedliche Werte) und 170mA (Datenblatt, andere Quellen sprechen von 200mA-Peaks)
Im Moment geht die Überlegung in die Richtung mehrere Spannungswandler zu verwenden und diese auszuschalten wenn das jeweilige Modul nicht gebraucht wird. Dann muss ich "nur" noch die Schaltung in verschiedene Module aufteilen und mir überlegen ob der ESP als Arbiter arbeiten soll oder ein externer Arbiter verwendet wird bzw. ob der ESP dafür überhaupt in frage kommt wenn man dessen Tiefschlafmodus doch verwenden würde.
» oder auch selber machen mit dem MC34063, den kann man stoppen, wenn man Pin
» 4 die masse wegnimmt (glaub ich)
Ganz so einfach scheint das nicht zu sein (aber auch nicht so kompliziert): http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slla339/slla339.pdf Zumindest für den MC34063A, den hätte ich sogar auf Lager.
