Datenlogger - kommunizieren über Schnittstelle (Computertechnik)
Willkommen beim ELKO.
» » Ich denke, du hast die erste Kommunikation mit dem Modul geschafft.
» » Lies mal im Beiblatt unter "Konfiguration vor der ersten Messung" auf
» der
» » zweiten Seite.
» Ja, minicom sei Dank, als es nicht funktionierte bootete ich in meiner
» Verzweiflung Windows und installierte das vergeschlagene Terminalprogramm.
» Natürlich war der Misserfolg der selbe.
das heißt - Baud und Terminalprogramm passen zusammen.
Baud kannst im Gerätemanager - ser. Schnittstellen einstellen.
Es gibt noch die Steckbrücke "Jumper" - wenn entfernt, dann PC Modus und die Daten werden im Term-pgm angezeigt.
Hier wäre noch eine interessante Bewertung: die Erste, wo der User was Anschluss mäßig beschreibt
https://www.conrad.de/de/temperatur-datenlogger-baustein-conrad-559619-9-vdc-12-vdc-55-bis-125-c-559619.html?sc.ref=Product Details
Hast du auch das gesehen?
» » Deine angesprochenen "Menüs" sind Text basierende Eingaben, ohne!
» Fenster.
» » Das sit so, wie zeilenweises Befehle Eingeben aus den MSDOS Zeiten.
» » -> Frage - Antwort;;; Auswahlpunkt -> Auswahlcode eingeben.
» » einfach logisch vorgehen "wenn Punkt, dann Befehl sowieso."
» Schon klar.
» » --> erste Zeilen im Beiblatt: --
» » Konfiguration vor der ersten Messung:
» » Die folgenden Einstellungen werden im Temperaturlogger dauerhaft
» » gespeichert und stehen nach einem
» » !!!!Neustart!!! für jeden Betriebsmodus zur Verfügung.
» » --->>> Die Menüsprache kann über Eingabe „0“ und Buchstabe „d“ (=
» deutsch)
» » bzw. „e“ (= englisch) eingestellt
» » werden.
» Und da geht es ja los. Nach der "0" (um bei dem Beispiel zu bleiben) müsste
» es eine Abfaege nach der Sprache geben damit man das "d" drücken kann. Gibt
» es aber nicht. Es erscheint sofort wieder das Menu mit den Punkten 0-7.
Die Quittierung ist unsichtbar. Hast im Term-pgm im Menu CR+LF aktiviert? - soll sein, damit die Aktionen in neuen Zeilen gezeigt werden.
Das Modul hat zwei Eingänge:
1. Tempsensor
2. analoge Spannung
Du kannst mal auf ANA den Finger drauf legen und im Term-pgm schauen, ob Werte angezeigt werden.
Wie gesagt, CR+LF, um die Zeilen hochzuschieben.
Jumper offen! und Modus 1.
» » >> Im Terminalprogramm gibt es keine Fenstertechnik.
» » NACH BEFEHLSEINGABE NEUSTARTEN!
» Technisch funktioniert alles, aber irgendwo ist ein Denkfehler. Mit "Q"
» hatte ich es auch schon versucht (beendet die aktuelle Messung), brachte
» aber auch nichts. Neustarts gab es viele, auch Versuche mit der Reihenfolge
» (Netzteil zuerst, dann erst RS232/USB-Stecker in das Notebook bzw. in
» umgekehrter Reihenfolge .... nichts).
» Irgendwo muss ein Trick sein, Conrad würde wohl nicht seit 2012 etwas
» verkaufen das nicht funktioniert. Vielleicht ziehe ich mit Akku und
Leider doch, ja.
» Notebook in der Tasche mal in die Filiale dort. Aber das sind
» Einzelhandelskaufleute, keine Elektroniker, meine Hoffung ist gering.
Leider habe ich das Modul jetzt nicht, um dir genauer helfen zu können.
Sowas baue ich mir nämlich selber, deshalb.
Der µC ist von Atmel:
ATtiny84
http://www.atmel.com/devices/ATTINY84.aspx
Der Speicher daneben ist ein EEPROM 24512A von Microchip? Atmel? wohl eher von ST?
http://www.st.com/content/st_com/en/products/memories/serial-eeprom/automotive-serial-eeprom/advanced-automotive-eeprom/m24512-a125.html
links neben den Klemmen ist ein µC für die Schnittstelle, Wert kann ich nicht lesen - kann ein Atmel tiny10 sein, oder Microchip PIC10F2xx
http://www.atmel.com/devices/ATTINY10.aspx
http://www.microchip.com/design-centers/motor-control-and-drive/control-products/pic10f
kommt auf den Aufdruck an.
Der Sensor ist von Maxim - www.maximintegrated.com
https://www.maximintegrated.com/en/products/analog/sensors-and-sensor-interface/DS1820.html
Naja, am Besten schrittweise vorgehen.
Sollte es wider Erwarten partout nicht gehen, eben leider
die Fuzzis von Conrad konsultieren und vorzeigen lassen.
Wir - ich - habe(n) leider dein Ding nicht auf dem Tisch
liegen, um genaueres sagen zu können.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
