User Profil (Computertechnik)
» Ich denke, du hast die erste Kommunikation mit dem Modul geschafft.
» Lies mal im Beiblatt unter "Konfiguration vor der ersten Messung" auf der
» zweiten Seite.
Ja, minicom sei Dank, als es nicht funktionierte bootete ich in meiner Verzweiflung Windows und installierte das vergeschlagene Terminalprogramm. Natürlich war der Misserfolg der selbe.
» Deine angesprochenen "Menüs" sind Text basierende Eingaben, ohne! Fenster.
» Das sit so, wie zeilenweises Befehle Eingeben aus den MSDOS Zeiten.
» -> Frage - Antwort;;; Auswahlpunkt -> Auswahlcode eingeben.
» einfach logisch vorgehen "wenn Punkt, dann Befehl sowieso."
Schon klar.
» --> erste Zeilen im Beiblatt: --
» Konfiguration vor der ersten Messung:
» Die folgenden Einstellungen werden im Temperaturlogger dauerhaft
» gespeichert und stehen nach einem
» !!!!Neustart!!! für jeden Betriebsmodus zur Verfügung.
» --->>> Die Menüsprache kann über Eingabe „0“ und Buchstabe „d“ (= deutsch)
» bzw. „e“ (= englisch) eingestellt
» werden.
Und da geht es ja los. Nach der "0" (um bei dem Beispiel zu bleiben) müsste es eine Abfaege nach der Sprache geben damit man das "d" drücken kann. Gibt es aber nicht. Es erscheint sofort wieder das Menu mit den Punkten 0-7.
» >> Im Terminalprogramm gibt es keine Fenstertechnik.
» NACH BEFEHLSEINGABE NEUSTARTEN!
Technisch funktioniert alles, aber irgendwo ist ein Denkfehler. Mit "Q" hatte ich es auch schon versucht (beendet die aktuelle Messung), brachte aber auch nichts. Neustarts gab es viele, auch Versuche mit der Reihenfolge (Netzteil zuerst, dann erst RS232/USB-Stecker in das Notebook bzw. in umgekehrter Reihenfolge .... nichts).
Irgendwo muss ein Trick sein, Conrad würde wohl nicht seit 2012 etwas verkaufen das nicht funktioniert. Vielleicht ziehe ich mit Akku und Notebook in der Tasche mal in die Filiale dort. Aber das sind Einzelhandelskaufleute, keine Elektroniker, meine Hoffung ist gering.
Alle sagten immer das geht nicht, dann kam jemand, der das nicht wusste, und hat es einfach gemacht!
