RC Glied berechnen - Geräusche im Subwoofer (Elektronik)
» http://www.ebay.de/itm/Miflex-X2-Y2-Kondensator-Entstorkondensator-KSPPpz-024-0-4uF-2x-2-5nF-250V-AC-/261945124548?hash=item3cfd2566c4:g:hvoAAOSwyQtVjS1F
» Den könntest du direkt an der Anschlussleitungsklemme verwenden, aber nicht
» direkt am Motor. Das kann auch funktionieren.
» » Finde nur keinen Widerstand mit Anschlusslitze, sind immer nur die zum
» » löten auf Platine.
» » Oder gibt es die Dinger auch schon komplett zu kaufen? Falls ja, wo??
» eBay 281609750326, kann sein, dass einer reicht, ich würde aber gleich zwei
» bestellen. Und die klemmt man dann direkt an den Motor.
Du meinst beide parallel?
WIe war das noch, Kapazität verdoppelt sich und Wiederstand halbiert sich oder so - nicht?
Hätte dann 0,66uF und 50 Ohm, kommt ja fast an die empfohlene Werte dran.
