Vakuumsensoren, Aufbau - Datenblatt, Verdrahtung (Elektronik)
» » Gerne.
» » Poste mal bitte noch einige Details, auch über den ADC und dessen
» » Eingangsschaltung.
» » zB auch die Länge des Flachbands, bzw. wie du das gedacht hast.
» » Wie sieht die ganze Strecke aus? weil du nur Kabelringe zeigst.
» Das Flachbandkabel ist ca. 15-20cm lang; was anderes kann ich nicht nehmen,
» wie man sieht.
» Hier ein Link zu zu den Spezifikationen des ADC (9816):
» https://datatranslation.box.com/shared/static/aabdc787ad5cbd7d1f91.pdf
» » Es ist nämlich eine Hilfe leichter mitdenken zu können,
» » wenn man Bilder und Details zur Verfügung hat.
» » Ist der ADC_Eingang ein Mehrkanal-Multiplex mit einem OPAMP und einem
» ADC,
» » oder je ein Kanal mit mehrere ADCs?
» » - denke Multiplex.
» » Edit: - die 5V am R_Abgriff könnten für den ADC zu hoch sein (zB > 0 -
» » <4,9..5).
» » Ist auf alle Fälle sehr grenzwertig; kommt aber auf die angesprochene
» » Anpassschaltung an.
» Der ADC macht bis +-10 Volt, das sollte kein Problem sein.
» » Gerald
» Ich hätte allerdings nch ein paar Fragen, die mir gestern NAcht nicht mehr
» aufgefallen sind:
» Was meinst Du mit : "Auch die Minus sollten gemeinsam abzweigen,
» gleichverlaufend, nicht Gegenrichtung, sondern in einen Verlauf zum
» Stecker."
» Was meinst Du damit? Ich habe versucht, die Leiterbahnen einigermaßen
» gleich lang zu machen, um keine Verluste zu haben. Was ich nicht verstehe
» ist, was wie "abzweigen" soll...
» .http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20160516095446.jpg
Siehe mal auch:
im April hat bastelfix eine Anfrage auf u-i (4-20mA) Wandler;
dort stellte ich was vor:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=235294&page=0&category=all&order=last_answer
So in etwa kannst die Schleife machen, auch die Versorgung.
Besten Dank mal für deine Daten. Wie lange sind die Sensorkabel?
Hast einen Testaufbau mit einem Stk gemacht?
- direkt gemessen? was wird hier angezeigt?
dann zwei parallel versorgend jeweils am jeweiligen Abgriff gemessen? - ohne diesen Print.
Auf dem DAQ hast li unt. einige Zuckerl, 3Stk für die 6 Eingänge, denke ich.
Was sind das für OPAMPs? wie sieht dort die Schaltung im Groben aus?
Diese gehen dann zu den ADC's - wie heißt dieser Käfer?
Kannst mal bitte detailreiche Bilder machen, damit man die Aufschriften lesen kann? Besten Dank.
Nun:
Hier sind einige Infos vom Hersteller:
http://www.datatranslation.com/core/media/media.nl?id=2808&c=484988&h=6f7620be6679f50b9511&whence=
http://www.datatranslation.com/core/media/media.nl?id=2819&c=484988&h=327019a1dd1278b0744f&whence=
http://www.datatranslation.com/core/media/media.nl?id=2805&c=484988&h=d8c1300265eb97d5a6ba&whence=
http://www.datatranslation.com/core/media/media.nl?id=2823&c=484988&h=7d326585423ac4ebe311&whence=
http://www.datatranslation.com/core/media/media.nl?id=2816&c=484988&h=fb135f8030f07045eefd&whence=
http://www.datatranslation.com/core/media/media.nl?id=2826&c=484988&h=596ec39f680e3f668e9a&whence=
http://www.datatranslation.com/core/media/media.nl?id=2840&c=484988&h=17b1008dfe66d9c2f024&whence=
User manual, DT9829: - dort sind Beispiele, Applis für verschiedene Messaufbauten; als zB für deine Appli gedacht.
https://datatranslation.box.com/shared/static/mvsso9i9tydmzawp5luy.pdf
User manual:
http://www.datatranslation.com/Products/Multifunction-DAQ/DT9816
--- Vorschlag:
Hier wäre ein OPAMP, ADA4661-2 von Analog Devices, mit dem du einen I-U Puffer machen kannst.
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADA4661-2.pdf
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/evaluation-documentation/AN-763.pdf
Die Versorgungsspannung würde ich per Kanal trennen, entkoppeln mit Dioden und Schutzdioden, Transil vorsehen.
Applis:
http://www.analog.com/library/analogDialogue/archives/43-09/EDCh%206%20Converter.pdf
Print:
der zweite ist schon besser. Ich meine Sternpunkt setzen.
die Erde fehlt; welche mit GND passend gekoppelt werden sollte.
Der Schirm ist dort anzuschließen, am Sensor offen zu halten. / werden die Sensoren in einer Maschine eingebaut? - Erdschleifen beachten.
Ich würde !kein Flachband nehmen, sondern diesen Puffer-Print als Sub direkt auf dem DAQ aufstecken; Print-Print Verbindung; falls das möglich ist natürlich.
--> warum (u. Anderem) : Der DAQ hat eine Eingangsimpedanz von 10M_R - siehe im Manual die Formel.
Daher ist alles an R's im Strom zu berechnen.
Somit sind auch die Leitungswiderstände mit von der Party,
welche deinen Pegel - was ich oben meinte, Pot.-Verschiebung - möglich.
Das führt zu Aufschlägen. Das Flachkabel kann kapazitiv ordentlich speichern.
Daher auch meine obige Frage, welche Messwert du mit einem Einzelaufbau ohne Print hast.
Mal aufs Erste.. - also, meiner Ansicht nach, fehlt einiges, die Idee ist mal gut.
"Drück' ENTER! Feigling!"
