Vakuumsensoren, Aufbau (Elektronik)
» Hi Tobias,
» was sind das für Vakuumsensoren? Hast einen Namen und einen Schalt- bzw.
» Anschlussplan, Datenblatt?
Das sind 400mbar Sensoren von BD Sensors, DMP321
» Welche Toleranz haben die 250 Ohm?
spezielle Messwiderstände, 0,4 Watt, ±0,05%, 10 ppm/°C
» Zuviele Anschlußklemmenübergänge??
Sensor-Kabel-Buchse-XH-Buchse, dann Messwiderstand von dort zweimal Wannenstecker
» Lange Leitungen, die die Bürde fehlanpassen?
ist alles auf einer Platine, siehe Fotos. Unterschiede sollten im mOhmBereich liegen, keinesfalls so hoch, dass es zu dieser Abweichung kommt.
» Kannst im Amp. was in der Verstärkung, bzw. Steilheit einstellen?
Du meinst im Analogwandler? Sicherlich, nicht nachgeschaut, aber meiner Meinung nach sollte der Fehler bei der Stromwandlung verschwinden und nicht weg gerechnet werden...?
» Potentialverschiebung - Offset?
Es liegt alles an einem Masseanschluß bis zum ADC, der ist USB betrieben. War bei den Messungen allerdings nicht aktiv (mit Spannung versorgt/an PC angschlossen)
» Aufbau? bedingt dessen Kriechstrom? Leckstrom? Spannungsverschleppung? -
Platine siehe Anhang, Unterseite kann ich leider nicht fotografieren. Allerdings sollte ich solche Abweichungen auch bei einer reinen ohmschen Messung erkennen können.
» Messaufbau?
Mit Multimeter am Messwiderstand abgegriffen; zur Sicherheit auch nochmal mit Oszilloskop (gleicher Betrag)
» etc...
» Die Schaltung, Print, Aufbau könntest bitte einige Fotos reinstellen?
Siehe anbei.
» Gerald
