KFZ Trennrelais schutzschaltung Verstärker (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen ich beschreibe erst mal kurz wie die Schaltung ursprünglich war.
Also ich habe einen Camper (VW T4) wo ich hinten einen Camping Ausbau eingebaut habe. Unter anderem habe ich einen PC der Während der Fahrt vorn auf einem TFT angezeigt wird (Musik ect.) und beim Campen über die 2. Batterie Läuft.
Der Verstärker der mein Problem ist hing an der 2. Batterie allerdings hat der Powercap mit der zeit die Kontakte des Trennrelais kaputtgefunkt durch die Ladesträme beim zuschalten, der ist raus geflogen. Allerdings hat die Endstufe selber auch Kondensatoren die den gleichen Effekt erzeugen.
Ich möchte jetzt Wahlschalter (Relais) einbauen um Manuell wie Automatisch Steuern zu können aus welcher Quelle der Verstärker versorgt wird.
Ich kenne aus dem Modellbaubereich Sogenannte Antiblitz Schaltungen die im Grunde nur aus einem Widerstand bestehen den man vor dem eigentlichen Stecker ansteckt.
Wäre das eine Möglichkeit? dann bräuchte ich ja quasi noch eine Anzugsverzögerung für das Hauptrelais das macht es wieder Kompliziert.
Alternativ habe ich mir noch gedacht das man einen Power Mosfet nehmen könnte um den Amp auf die jeweilige Quelle zu schalten. da bin ich mir aber unsicher wie die das Verkraften.
Ich bin natürlich auch für ganz andere Lösungsansätze offen.
Nur es muss zuverlässig funktionieren da durch das verblitzte Trennrelais bereits 150€ Bleibatterie verbrannt sind.
Ich danke schon mal allen die mir Antworten :D
Gruß Alex
