Elektronik-OT: CD4046B - je nach dem... (Elektronik)
» » Dann musst du nur noch die Frequenz auswerten. Das sollte mit den
» » restlichen Gattern eines 4093 klappen.
» Genau mit diesem gibt's irgendwo auch in den Elektronikzeitschriften; 300
» Schaltungen, Halbleiterheften etc...
» bzw. als Appli beim Bauteilhersteller..
Ich kenne diese ELEKTOR-Büchlein sehr gut. Ich habe wohl nicht alle, aber viele gekauft, als ich noch Abonnent von ELEKTOR war und auch noch später als ich es nicht mehr war, aber noch regelmässig das alljährliche Halbleiterheft am Kiosk kaufte.
Ich schreibe aber aus einem andern Grund. Man kann mit einem CD4093B (MC14093B) sehr viel unternehmen. Auch ein frequenzvariabler Generator.
Ja nach Anwendung kann es mit diesem Quad-Schmitt-Trigger auch umständlich werden - ich spiele aber nicht auf die Thematik hier an - und dann lohnt es sich z.B. das PLL-IC CD4046B (MC14046B) zu konsultieren. Es lohnt sich nämlich u.U. einfach nur die VCO-Schaltung zu verwenden. Nur schon dieser VCO hat mir schon manche Dienste erwiesen....
Hier das Datenblatt:
"CD4046B * CD4046BC Micropower Phase-Locked Loop"
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/nationalsemiconductor/DS005968.PDF
. . . . . Man fokussiere jetzt eher den VCO-teil.
Ein praktisches Beispiel zeigt hier die Anwendung in einer EMG-Biofeedbackschaltung. Siehe rote Markierung:
https://tinyurl.com/fumtu5z9
