Topfpflanzen-Gießalarm (Elektronik)
Hallo Gerald,
» Die Elektroden, egal wo eingesetzt, sollten mindestens aus Platin sein.
"mindestens" ist hier ein Mythos...
Alternativen wären Platin-Iridium, Kohlenstoff oder auch Titan-Nitrit, nicht zu vergessen schwarz-Platin (gesputtertes Platin)
Platin kann unter bestimmten Einsatzbedingungen (wenn bestimmte Polarisationseigenschaften gefordert sind und/oder Wechselspannungsmessungen nicht möglich sind - auch spielt hier u. U. die Biokompatibilität eine Rolle) schon wichtig sein, das muss aber nicht immer zutreffen. Edelstahl geht auch - und wenn im gesamten "Benetzungsbereich" nur Edelstahl zum Einsatz kommt, wird man selbst mit Gleichspannung wenig Korrosion haben - das wollte finni damit aussagen. Die Gleichspannungsmessung ist mit großen Fehlern behaftet, aber für nass/trocken sollte es meistens reichen.
So gesehen ist die Idee von Matthes, Kanülen zu nehmen, nicht schlecht - das würde ich wahrscheinlich auch versuchen. Allerdings ist die Oberfläche recht klein. Eine V4A Schraube aus dem Baumarkt ist wohl günstiger.
Grüsse
