Salzgehaltmessung, - ein praktischer Vergleich... (Bauelemente)
» wenn es so passt, wäre es super! Wahrscheinlich musst Du noch etwas
» probieren. Anbei ein Entwurf, den ich mal ähnlich gebaut habe - nur war
» meines keine lineare Messschaltung, musste dafür aber extrem störsicher
» sein. Daher kann ich Dir keine fertig dimensionierte Schaltung bieten.
» Der 555 links ist soweit eindeutig, die Diode ist erforderlich wenn man ein
» Tastverhältnis von 50% einhalten will/muss.
» der 10k-Widerstand lässt den 555 als Stromquelle erscheinen. Der
» Wechselstrom des 555 fließt dann durch die Messzelle und bewirkt dort einen
» Spannungsabfall, den du mit dem Verstärker V verstärken kannst. Da hier mit
» Wechselspannung gearbeitet wird, muss vor der Anzeige eine Gleichrichtung
» erfolgen. Der Verstärker sollte einen nicht zu geringen Eingangswiderstand
» haben (30-50k oder darüber). Verstärker und Gleichrichter können evtl.
» zusammen aufgebaut werden. Um die Schaltung zu dimensionieren, musst Du die
» Impedanz Deiner Messzelle für den relevanten Konzentrationsbereich kennen.
» Das bedarf eines Vorversuches.
» Die Kondensatoren CB1, CB2 und CB3 sind die Koppelkondensatoren. CB1 und
» CB2 können evtl. entfallen und durch einen einzigen Kondensator bei (A)
» ersetzt werden. Das geht aber nur, wenn Xc << der Zellimpedanz ist, sonst
» geht der Wert als "Bias" in das Messergebnis ein. Die 0.47µF habe ich
» angegeben, da die noch "handlich" und einfach zu bekommen sind, auch für
» höhere Spannungen.
» Eigentlich solltest Du alle erforderlichen Hinweise zur Dimensionierung
» hier im ELKO-Kompendium finden, sowohl für den 555er als auch für den
» Verstärker und den Gleichrichter.
» Die Linearität der Schaltung musst Du auf jeden Fall mit einer
» Konzentrations-Messreihe kontrollieren!
» Viel Erfolg !
» Hartwig
Danke, das hat mir sehr viel geholfen!!!![]()
