ATMEGA 328 - serielle Verbindung - Versorgung? (Schaltungstechnik)
verfasst von Thomas 123, 12.05.2016, 12:13 Uhr
Hi Experten
Ich stehe am Schlauch.
Ich betreibe 2 ATMEGA 328 (mit einem Arduino NANO Board)
und verbinde diese über eine serielle Verbindung via Software - also nicht über die PD0, PD1 (dort ist der seriell USB Wandler fest verdrahtet.
https://static5.arrow.com/pdfs/2015/7/30/10/0/43/787/arduin_/auto/868arduinonano30schematic.pdf?_
Software funktioniert bestens.
Verbindung Pin 2 -> Pin 3 und Pin 3 -> Pin 2 TX/RX und Masse
Was ich nun gar nicht verstehe ist die Tatsache dass beim Empfänger OHNE USB zum PC also nur mit der seriellen Verbindung die Power LED leuchtet.
Dies gilt auch für andere getestete Pins.
Die Power LED leuchtet geringfügig weniger hell als bei der Versorgung über die USB.
Mein Schluss es gibt eine Interne Verbindung im µC über die Ports zur Versorgung des µC. Das kann doch nur der interne Pull up Widerstand sein.
Nur das Datenblatt vom µC macht mich nicht schlau.
Das verstehe ich nicht.
Annahme der Pullup ist zugeschalten, das serielle Protokoll wechselt 0 und 1 am Pin. Wenn nun gerade 5V anliegen verstehe ich nicht wie hoch der Pull up ist und ob das der Grund für das verhalten ist.
Wie hoch ist der Widerstand?
Das Diagramm sehe ich so wenn 5V am Pin anliegen fließen 0µA weil ja der µC normalerweise selbst versorgt wird. Wenn 0V anliegt dann fließen max 140µA und für mich ergibt sich dann ein R von ca. 35kOhm. (was für einen unbeschaltenen Pin ja reicht)
Nur wenn ich mich da nicht komplett verirre kann das doch niemals reichen die Power LED "rückwärts" zu versorgen.
Ist das vielleicht gar kein Widerstand wie ich mir das vorstelle und weil der µC nicht versorgt wird kann dann mehr Strom fließen?
Wie gesagt ich stehe da ein wenig am Schlauch.
Wo ist mein Fehler?
ATMEGA 328 - serielle Verbindung - Versorgung? - Thomas 123, 12.05.2016, 12:13 (Schaltungstechnik)
...orte einen Verdrahtungsfehler - geralds(R), 12.05.2016, 16:55
...orte einen Verdrahtungsfehler - Thomas 123, 12.05.2016, 18:40
...orte einen Verdrahtungsfehler; edit - geralds(R), 12.05.2016, 20:05
