0,1% Klirr (Elektronik)
» » Von Vorteil wäre auch die Angabe der Einstellungen.
» Frequenz = 1kHz, 35Vss
» Amplitude = 5V/Div.
» Zeitbasis = 0,2ms/Div.
» » Wie sieht's bei 20kHz, 25kHz bzw. 10Hz, 5Hz aus?
» Sorry, der Generator liefert nur 1kHz.
» 1% Kondensatoren, 0,1% Widerstände, die habe ich leider nicht beliebig
» rumliegen. Noch ein Schalter und längere Kabel im Generator, bzw. in den
» beiden Notch-Filtern sind der Dämpfung der Grundwelle mit 100dB nicht
» zuträglich.
» Daher nur eine Frequenz.
» Außerdem klirrt das IC bei 20kHz schon deutlich >0,01% gegenüber 0,00002%
» bei 1kHz. Sagt zumindest das Datenblatt. Ach ja, Ub = +/-18V.
» » Schaltung?
» Elektor 12/1994, Seite 38
» Statt des OPA627 habe ich den LME49710 genutzt.
» Mikee
Danke, ok,,,
Verstärkung? - der Amp clippt. Ampl. am Eingang?
Schnickschnack hats soweit schon erklärt.
Dämpfe noch den Amp, auf so 33V, müßte hinkommen,
dass er nicht mehr clippt.
Dann auf Normwerte einstellen, Linepegeln, etc...
Was willst machen damit?
"Drück' ENTER! Feigling!"
