Gehäuse mit Gassensor (Elektronik)
Gerald sagte es ja schon - das ist keinesfalls ein Anfängerprojekt! Auch ein fertiger Schaltplan den Du irgendwo findest, ist keinesfalls verläßlich! Dieser Sensor dient ja der Gefahrenerkennung. Dazu ist sicherzustellen, daß grenzwertige Betriebsbedingungen erkannt werden, also Überspannung, Unterspannung, Temperatureinflüsse, Luftfeuchtigkeit etc. Hier nach dem Motto: "es geht- ich habe es ausprobiert!" zu verfahren, reicht keinesfalls.
Wenn es sich bei dem Sensor um ein Produkt eines renommierten Herstellers handelt, wirst Du ein Datenblatt mit entsprechenden Spezifikationen haben. Firmen wie National Semiconductor (Jetzt TI) oder Motorola (Freescale, jetzt NXP) haben Applikationsschriften für derartige Sensoren mit Berechnungsgrundlagen auf ihren Webseiten. Darauf kannst Du ein Schaltungskonzept aufbauen, das setzt aber Kenntnisse in der Elektronik voraus. Wenn Du die nicht hast, solltest Du mit kleineren Projekten anfangen und eine fertige Lösung für den Gasdetektor vorziehen.
