Röhrentuner (Elektronik)
» Guten Tag,
» mit Sicherheit gibt es hier im Forum auch Spezialisten für Röhrentechnik.
» Oder?
» Ich bin momentan ein wenig am verzweifeln. Mit einem einem UKW-Tuner der in
» einem Braun SK61 steckt.(wird auch gerne "Schneewittchensarg" genannt)
» Das Problem: der Tuner tut`s bis ca. 95 MHz. Dann ist Schluss.
» Was ich bisher gemacht habe: Die ECC85 geprüft. Die Spannung an den Anoden
» der ECC85 gemessen. Die paar Widerstände im Tuner gemessen.
» Ergebnis: Die ECC85 ist prima. Die Anodenspannungen liegen im grünen
» Bereich und von den Widerständen ist keiner hochohmig geworden.
» Fazit: der Tuner sollte eigentlich funktionieren.
» Mein erster Gedanke, der Drehko hat nen Plattenschluss, war natürlich
» unsinnig. Derweil dann müsste der Tuner bei kleineren Frequenzen streiken.
» So, genug erzählt. Hier noch drei Bildchen von dem Teil.
» Freue mich über jeden Tip und wünsche ein sonniges Wochenende.
» Wolle
Setzt der UKW Tuner abrupt aus oder wird der Empfang allmählich schwächer ?
Da du ja einen schönen Grundig Abgleichsender hast,
kannst du folgenden Test durchführen.
1. Tuner auf Empfang eines Senders einstellen.
2. Mit Abgleichsender überlagern.
3. Abgleichsender schrittweise in der Frequenz weiter stellen.
4. Mit dem Tuner folgen, bis der Empfang aussetzt oder stark abnimmt.
Plattenschluss des Drehkos kann nur teilweise sein.
Wenn kein Empfang mehr möglich ist, feststellen ob der Oszillator ausgesetzt hat.
Das geht mit einem HF-Tastkopf an R4.
Den Tastkopf (Demodulatortastkopf) besorgen (evtl ebay) oder selbst bauen.
Dicken Kugelschreiber nehmen, Innenleben entfernen, Nagel in der Spitze einleimen,
"Elektronik" im Inneren des Kugelschreibers unterbringen. Fertig ist der Tastkopf.
viel Erfolg
