Röhrentuner (Elektronik)
» Guten Tag,
» mit Sicherheit gibt es hier im Forum auch Spezialisten für Röhrentechnik.
» Oder?
» Ich bin momentan ein wenig am verzweifeln. Mit einem einem UKW-Tuner der in
» einem Braun SK61 steckt.(wird auch gerne "Schneewittchensarg" genannt)
» Das Problem: der Tuner tut`s bis ca. 95 MHz. Dann ist Schluss.
» Was ich bisher gemacht habe: Die ECC85 geprüft. Die Spannung an den Anoden
» der ECC85 gemessen. Die paar Widerstände im Tuner gemessen.
» Ergebnis: Die ECC85 ist prima. Die Anodenspannungen liegen im grünen
» Bereich und von den Widerständen ist keiner hochohmig geworden.
» Fazit: der Tuner sollte eigentlich funktionieren.
» Mein erster Gedanke, der Drehko hat nen Plattenschluss, war natürlich
» unsinnig. Derweil dann müsste der Tuner bei kleineren Frequenzen streiken.
» So, genug erzählt. Hier noch drei Bildchen von dem Teil.
» Freue mich über jeden Tip und wünsche ein sonniges Wochenende.
» Wolle
ist die ecc85 defekt gibt es meist unempfindlichen ukw empfang, oder periodische ausfälle.
tausche mal die mischerröhre ech81, meist verliert diese die ozillation am bandende.
alte kondensatoren erzeugen große leckströme, röhrenbasteln ist noch richtige kunst
