Komponente An/Aus zu schalten anhand Frequenz (Elektronik)
» » Ja die Frequenz soll einstellbar sein. also von 0-200 HZ.
» » Z.Bsp. ab 40Hz AN und unter 30HZ wieder aus...
» » Triggern tut die Frequenz, agieren tut ein kleiner Motor. In die eine
» » Richtung gepolt läuft er rechts rum und andersrum eben linksrum. Das
» soll
» » er jeweils nur für 2 sekunden abhängig ob es eben die Frequenzgrenzen
» » erreicht. Besser?
geht auch <100Hz aus >120Hz ein?
» Von wo kommt die Frequenz?
» Ist das ein Nutzsignal von wo? oder ein selbst generiertes?
» /also PWR-Schalter ein, ein Generator läuft an mit...
» dann ein Poti schiebt die F hoch/runter... oder???
» Ist das echt ein Rechteck? oder eher Sinus?, Dreieck;; zB Audio als
» Lieferant?
Ist ein Tachosignal. Rechteck....
